Кто по какому алгоритму считает?
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Алгоритм расчета единый.Выбираешь расчетную схему, прикладываешь расчетное сочетание нагрузок, определяешь из условия равновесия внутренние усилия, на максималные значения усилий проверяешь назначенные сечения по 1 и 2 предельным состояниям (сравниваешь с предельными значениями).Если полученные деформации и перемещения не превышают предельных, можно разрабатывать чертежи.
Для ангаров, складов навесов методика такая:
1. Сбор нагрузок на покрытие и расчет покрытия. 2. Нагрузки на кровельные прогоны - это опорные реакции из расчета покрытия. 3. Нагрузки на фермы (гл.балки) - это опорные реакции из расчета прогонов. 4. Нагрузки на колонны - это опорные реакции расчета ферм (гл.балок) + ветровые нагрузки. 5. По этим расчетом подбираете сечения. 6. Расставляете связи для обеспечения геометрической неизменяемости. 7. Проверяете все подобранные сечения на соответствие конструктивным требованиям по гибкости. |
Советский Союз
Если кратко и в случае стержневых систем то:
1. Определение расчетной схемы. 1.1. Определение геометрии сооружения. 1.2. Назначение жесткостей стержней (пластин). 1.3. Назначение граничных условий. 2. Сбор нагрузок. Определение сочетаний. 3. Расчет. 3.1. Определение внутренних усилий. Построение эпюр. 3.2. Сравнение действующих напряжений в опасном сечении с расчетным сопротивлением (чаще всего в опорных частях, защемлениях консолей и серединах пролетов шарнирных балок) 3.3. Определение Ркр Эйлера и сравнение с, опять же, внутренними расчетными усилиями (для сжатых стержней). 3.4. Проверка самого сечения на местную устойчивость, смятие и т.п. (см. соответствующий СНиП). 3.5. Определение и сравнение полученных перемещений с допускаемыми. 4. И так по кругу, до тех пор пока не получишь удовлетворительный коэффициент запаса. 5. Окончательный выбор сечения и оформление отчета. |
На переименование темы 12 часов.
Ребристо-кольцевой купол, методика расчёта, Лира или Руками? | McCobra | Лира / Лира-САПР | 4 | 31.05.2015 14:25 |
Необходима методика расчёта инсоляции квартир для расчёта от руки по инсоляционным графикам | Evgeniya | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 02.09.2011 11:59 |
Методика расчёта инсоляции жилых помещений. | nikodim85 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 30.08.2011 12:29 |
нужна примитивная методика расчёта купола КМ диам.10-12 м. | kms | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 14.10.2008 21:59 |
Какова должна быть методика расчёта тонкостенных стержней? | Владимир Егорьев | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 29.05.2007 17:19 |
