стропильная система беседки 12х10. как?
Очень обширный вопрос, который легко тянет на оплачиваемую работу конструктора. Тут уж либо обращаться в соответствующую фирму, либо искать знакомого, который отдаст несколько дней своего времени на разработку проекта.
Ищу себя.. |
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
многократно видел ангары перекрытые фермами на металлических заглубляемых пластинах (МЗП).
самый дешёвый вариант - найти фирму изготавливающую такие фермы: они расчёт сделают, можно ли без столбов или нет. |
Можно стальной прокат под стойки кровли пустить. Его то-же расчитывать нужно и как-то к стойкам крепить, которые у вас вроде как деревянные. |
я набросал картинки в архикаде. для клиента.чтоб видел что будет у него над головой, знаю-рассчитать кучу времени надо.вот чтот "очкую". хорошая идея с двутавром.спасибо.их можно потом защить деревом.конструкцию предполагал как на картинке.но мож что еще добавить. ветровые связи например.мож что лишнее.зона барбекю-еще не доделана.спасибо всем.
Без центральных столбушек прийдется делать несколько типов ферм (по геометрии) - в принципе фирмы, работающие с фермами на МЗП имеют, как правило, ПО для разработки. расчета, раскроя.
Если самому расчитывать: 10м для деревянной фермы - реально. Но это конструкторская работа, одни узлы потребуют тщательной проработки с расчетами. |
т.е. из LVL можно делать любую хрень на любые пролеты не заморачиваясь расчетом и конструированием узлов? И усе стоять будет?
![]() Надо-ж, обязательно учту на будущее. о металлодеревянных фермах никогда не слышали? Серия 1.063.9 как раз на пролеты 9 и 12м. Или вальмовая деревянная кровля по серии 1.160 в которой стойки кровли как раз на прогоны из двутавра опираются. Последний раз редактировалось Lex-is, 01.09.2011 в 13:49. |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Стропильная система деревянного дома | Денис 84 | Деревянные конструкции | 6 | 25.11.2010 16:01 |
Стропильная система | motor-serg | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 16.04.2007 15:10 |
