Какую геометрическую схему посоветуете для навеса?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какую геометрическую схему посоветуете для навеса?
Непрочитано 01.09.2011, 16:35 #1
CAJoker
Всем доброго времени суток.
Вообщем задача такая. Нужен рассчитать крышу пирамидальной формы. Стоять уже 6 столбов (диаметр 110х5) пролётом 7,3м и шагом 4м. Длина столбов 3 метра. в итоге периметр получается 7,3х8. А крыша должна быть 10,1х10,8 То есть отступ по периметру 1,4м от центра столбов. Кровля металлоцерепица. Высота по коньку 5м. Длина конька 4 м. У кого какие идеи по геометрической схеме. Меня пугает этот большой отступ 1,4м. И выдержат ли эти столбы нагрузки.
Ещё один момент пугает. Это новая инфинити которая будет стоять под навесом))
Непрочитано 01.09.2011, 16:41
Нитонисе
Сообщение от CAJoker Посмотреть сообщение
Подкосы сделайте.
Так это ж надо посчитать. Соберите нагрузку, определите внутренние усилия (M,N,Q) ну и если сами посчитать несущую способность не сможете - выкладывайте сюда внутренние усилия - посчитаем
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2011, 10:45
CAJoker
подкоcы, да нужно. А что касается самой геометрической схемы крыши, делать ли из балок или пускать фермы.
CAJoker вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 10:52
Evgeny31
Делать из балок
Evgeny31 вне форума
Какую конструктивную схему металлокаркаса применить? Семенов Сергей Металлические конструкции 7 01.04.2011 19:26
Мосты и тоннели, какую программу для расчета и конструирования посоветуете? MicroFE Другие CAD системы 15 25.01.2011 21:18
Какую версию продукта Autodesk посоветуете для проектироваиня открытых горных работ? Shaft AutoCAD 19 10.06.2010 10:20
Какую расчётную схему выбрать Lohmatyi Конструкции зданий и сооружений 8 21.09.2009 14:59
Какую читалку *.chm для КПК посоветуете? BM60 Разное 16 17.07.2009 23:57
