Сцепление бетона о сталь (бетон в трубе)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сцепление бетона о сталь (бетон в трубе)
Непрочитано 01.09.2011, 18:12 #1
Tyhig
Трубобетонная свая диаметр 25 см.
Написал в ПОС вдавливать сваю готовой в пробуренную лидерную скважину на 2 см уже.
Подозреваю что будут засовывать вибрацией или даже забивкой несмотря на прямой запрет.
Боюсь что бетон отслоится от стенок трубы при вибрационных воздействиях на него. Даже при вдавливании может попытаться...
Хочу посчитать усилие сцепления в кН всего бетона сваи о трубу сваи.
Подскажите, пожалуйста, где бы можно посмотреть сцепление бетона о сталь ?
Ориентировочно B35 (возможно B15) о сталь БСт4СП ГОСТ 8731-74.
Желательно, конечно, ссылку на нормативные документы.
Но пригодятся любые ваши фантазии и справочные данные.
Заранее благодарен.
Может кто ещё подскажет нагрузки/напряжения в теле сваи при вибрационном погружении (без молота, погружателем) ?
Непрочитано 01.09.2011, 22:18
VVN59
Обычно сначала загоняют трубу в скважину, а потом заполняют её бетоном (и таких вопросов не возникает).
VVN59 вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 22:26
Yuzer
Мозговой штурм
А он должен за стенки держаться?
Yuzer вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 22:31
бывший...
Краснодар
Я так понимаю, что это продолжение темы буронабивных свай в вечномерзлых грунтах?
Ну и пусть отслаивается: ни из трубы, ни из грунта он никуда не денется... Если сильно переживаешь за него, то ввари в трубу диаметрально расположенные арматурные стержни (пару десятков по всей длине трубЫ) - они удержат бетон в трубе
Последний раз редактировалось 357, 02.09.2011 в 07:14.
357 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2011, 23:08
Tyhig
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Вечная мерзлота.
В общем всё продумано, я 2-3 суток мозги ковырял.
В Сахновском прочитал про трение склеивания около 5-12 кГс/см2. Пока принял 5 кГс/см2 , получил эквивалентную силу сцепления где-то в 4-5 раз большую чем сила вдавливания.
Т. е. при статическом погружении запас прочности по границе бетон/сталь = 4-5 раз и больше (до 8-9 раз, т. к. реальная сила вдавливания будет меньше из-за лидерной скважины которуюя не учёл в расчёте).
Вот про динамику не знаю...
Забивку то я исключил... Только вибрация...
Может быть и выдержит...
Насколько нагрузки при вибрации могут быть больше чем при вдавливании ?
Я так понимаю, что это проделжение темы буронабивных свай в вечномерзлых грунтах?
В том то и дело, что трубу я заставил КЖ сделать с усечённым конусом внизу.
Выдавится может...
Хотя сверху монолитный ростверк...
Может вы и правы...
А стержни в трубе не приваришь...
Длина 12 м, диаметр 250 мм !
Tyhig вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 00:00
VVN59
Если попытаться определить величину силы сцепления стали с бетоном, опираясь на данные по анкеровке арматуры в бетоне (ситуации аналогичные) - получается величина порядка ~10кг/см2.
Смело можно принять 5кг/см2.
Для Вашей сваи - сила "выдавливания" бетона из оболочки составит ~470т.
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2011, 00:06
Tyhig
Ладно, всем спасибо.
Если кому интересно:
Согласно Сахновскому сцепление можно подделить на 3 вида:
обжатие бетоном при усаживании (до 3/4 всего сцепления при анкеровании гладких стержней)
склеивание цемента + стали (5-12 кГс/см2 при вырывании бетона от листа стали по нормали к листу)
срез бетона выступами/засечками/рифами и т.п.
Tyhig вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 07:25
бывший...
Краснодар
Я не ясно написал или ты меня не понял: арматурные стержни надо вварить не вдоль тубы, а по диаметру сечения, т.е перпендикулярно длине трубы
357 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2011, 09:21
Tyhig
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Точно.
Можно же сверлить и в отверстия вставлять...
Забыл уже ^_^"
Tyhig вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 09:57
alexandrius
инженер-самоучка
Абы только потом бетон удалось в трубу нормально уложить и провибрировать...
alexandrius вне форума
Сцепление старого и нового бетона фундамента Laki Основания и фундаменты 12 05.12.2015 21:42
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Как определить размер захватки для монолитного перекрытия? Евгений Д. Технология и организация строительства 23 27.04.2012 09:25
сцепление старого бетона с новым vv Железобетонные конструкции 10 30.07.2008 21:01
