Как закрепить обрешетку для профнастила в стену из газобетонных блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как закрепить обрешетку для профнастила в стену из газобетонных блоков
Непрочитано 02.09.2011, 12:33 #1
Masim
Собственно цех завода в котором было здоровенное окно высотой 5,4м длиной 96м. Теперь 1,8м этого проема заложили и остался проем 3,6х96м. Здание будет облицовываться профнастилом и возник вопрос как закрепить уголки в газобетон? Может кто сталкивался с подобной проблемой, будут ли держаться дюбеля/анкера в газобетоне или может кто подскажет как лучше закрепиться в газобетон.
Профнастил думал крепить таким образом (картинка) или может кто что получше посоветует
[IMG]http://s58.***********/i161/1109/3c/00eec48fce45t.jpg[/IMG]
Забыл уточнить сам цех высотой 13,2м в плане размеры 120х48. Здание каркасное, стены ж/б панели как я понял из ячеистого бетона. По словам мастера в ячеистый бетон можно закрепиться анкерами 10х100, вопрос по газобетону пока не решен. Может кто прокомментировать все за и против?
Непрочитано 02.09.2011, 12:57
Antoniо
Требования к анкерам вентфасадов (и т.п.) такие. чтобы они именли 8-кратных запас на вырыв (определяется натурными испытаниями на каждом объекте непосредственно с конретными анкерами и конкретными материалами).
поэтому есть несколько вариантов:
1) распорные анкеры нужно ставить почаше, следовательно снижая нагрузку на них (ведет к удорожанию относительно керамзитобетона например)
2) заменять их на химические анкеры, которые имеют большую несущую способность (также ведет к удорожанию и увеличению сроков)
3) в уровне крепления анкеров пропускать ряд или два ряда кладки из керамзитобетонных блоков той же толщины, что и газобетон и в них крепиться смело.
Antoniо вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 13:11
antan83
Вологда
А фото этого монстра можно в студию?
antan83 вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 13:18
Antoniо
Сообщение от antan83 Посмотреть сообщение
какого?
Antoniо вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 13:55
GAP
инженер, строительство
Питер
Для газобетона специальные дюбеля идут.
GAP вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 15:09 Как закрепить обрешетку для профнастила в стену из газобетонных блоков
SergKA
Спец. анкера и испытания на объекте обязательны. Если есть сомнения в принципе такого решения нужно пробный вырыв совершить
SergKA вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2011, 18:30
Masim
С анкерами вроде разобрались,
[img]http://s013.***********/i322/1109/0c/3e4e9c73ea58.jpg[/img]
теперь стал вопрос посчитать все крепления под профнастил (кроншрейны и профели)
Нашел такой вариант монтажа профнастила:
- кронштейны
[img]http://i001.***********/1109/f6/d477ec55216c.jpg[/img]
= на них крепится оцинкованый уголок 40х40х1,2(1,5)
Остается вопрос через какое расстояние ставятся уголки и с каким шагом кронштейны. Гдето в статьях встречал что уголок не реже чем 800мм, по кронштейнам ничего не нашел. Может кто-нибудь подсказать по этим расстояниям?
Masim вне форума
Толщина газобетонных блоков в перегородке, при высоте 5.7м DomDoc Конструкции зданий и сооружений 16 02.02.2015 09:00
как обеспечить устойчивость столбам из газобетонных блоков? APXITEKTOP Конструкции зданий и сооружений 25 15.01.2011 16:43
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
стены из газобетонных блоков dnn Конструкции зданий и сооружений 15 27.11.2007 19:05
