Усилия и моменты при зажатии гроверов
конструктор (нестандартка)
откажись от гровера если это критично для самоотвинчивания, вот здесь хороший обзор
http://mirprom.ru/Pubs.aspx?id=11339 |
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Первый раз в жизни хочу применить гровер НЕ для предотвращения самоотвинчивания - в строгом смысле. А для того, чтобы сменная деталь в приспособлении зажималась с усилием, не меньшим заданного (без применения динамометрического ключа).
Но по ссылке все-равно схожу, что там интересного...? |
при использовании шайбы Гровера или аналогичных, усилие затяжки- непредсказуемо. Поэтому в ответственных соединениях используют либо контргайку, либо корончатую гайку со штифтом. Даже самоконтрящаяся гайка в любом исполнении- не панацея.
Верное замечание. Но мне нужна пружинная шайба НЕ для стопорения (см. мой пост выше). |
Момент затяжки и момент страгивания - вещь в себе, разница бывает до 20%, трение досконально не изучено.
Поставь пружину сжатия имхо. А гайку законтри, чтоб не было самоотвинчивания.
Про Nord-Lock
Были у нас представители. Показали видео - убили наповал. Шейбы поливают маслом, вибрационный стенд - не откручиваются. Гениальная штука. Но очень дорогие. На М16 стоят примерно 0,8 евро/пара. А гроверная шейба - самое ненадёжное, что бывает против откручивания. Я вот такие пружинные шеибы иногда люблю, по DIN6796. |
Производство Регистрация: 18.03.2006
Они же пружины Бельвилля. Позволяют увеличить усилие или ход в зависимости от того как набраны: ))))) или ()()()()
В конце XIX-начале ХХ веков использовались в противооткатных механизмах артиллерии. Уж не знаю, насколько одинаково усилие у пружин в серии. |
Никола, Они по ГОСТу идут 3057-90
http://www.gosthelp.ru/gost/gost10873.html Цитата:
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
А так, тарелка - самое то. Я их на заре моей конструкторской деятельности применял в штампах. И усилия известно как считаются. Только вот не помню, допустимо ли многократное схлопование тарелки в плоскость? Мне не раз приходилось слышать такое мнение о гроверных шайбах. Однако почему так? Ведь гровер изготавливается из пружинной стали, с термообработкой. Чем он принципиально отличается от той же тарельчатой пружины, может быть тарелка до большей твердости термообработана? |
Условиями работы отличается - тарелка держит трением, постоянно его поддерживая, а гровер тупо врезается в деталь и гайку снимая стружку. И как любой резец она просто тупится, особенно если против шерсти ее провернуть.
P.S. Ну так посмотрел ГОСТ 3057-90 Пружины тарельчатые. Общие технические условия. Там между прочим указано, что рабочая деформация пружины не должна превышать 0,8S3 при статическом и циклическом виде нагружения. Значит для моей задачи тарелка не подойдет. Мне надо до упора зажать, чтобы не было возможности отжатия узла под нагрузкой. Причем нужно несколько раз за смену отпускать винты. Так что все эти врезные штучки тоже не годятся. Остается гровер. Надеюсь, что особо тяжелая серия не очень ослабевает при многратных циклах раскручивания винтов. А усилие придется самому замерить, раз нет выхода на теоретические данные. Боюсь, что ради этой затеи нужно будет динамометрический ключ приобретать. Последний раз редактировалось Creator, 09.09.2011 в 18:27. |
Sales in Russia are handled by NORD-LOCK Poland. Please note their contact details as below. You can submit your inquiry by completing this form. NORD-LOCK Poland Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 94 p.116 26-600 Radom POLAND Tel: + 48 48 360 12 42/ +48 604 678 766 Fax: + 48 48 360 12 42 Email: info@nord-lock.pl |
Усилия в анкерных болтах | eilukha | Прочее. Архитектура и строительство | 78 | 21.05.2013 19:10 |
Лента на упругом основании. Большие моменты. | Куртан | Расчетные программы | 8 | 25.03.2010 10:58 |
Нелинейный расчет и РСУ??? | bivis333 | Конструкции зданий и сооружений | 240 | 23.01.2010 18:39 |
Помогите проверить усилия в своде (правильно все?) | Negodyai | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 26.11.2006 21:18 |
