Откосы окон в Autocad Architecture 2011 (как настроить материал)
инженер
Лен. область
Тема очень похожа на продолжение темы: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=71985 "Подоконники в Autocad Architecture 2011"
Попробуйте сделать подоконник при помощи блоков. В той теме описано как!!!
С уважением, xag! |
Затем выбрать окно и в стилях назначить его компонентам материалы, а в графических свойствах цвет указать по материалу. |
Я так понимаю, человек при помощи четвертей или модификаторов в плане или при помощи тел модификаторов (это все операции со стенами), создал подоконник. Разве могут окна помоч с материалом. Там надо слой стены создать "Подоконник", присвоить ему материал дерево или др., затем когда добавляете тело модификатор или модификатор в плане, надо указать слой стены "Подоконник". Тогда получится у подоконника свой материал.
jedi8528: А как вы выполняете построение подоконника?
С уважением, xag! |
инженер Регистрация: 05.10.2009
Лен. область
![]() Цитата:
В примере можно добавить пару обналичек окна и подоконник! Хотя да, я наверное путаю, вам же нужны откосы, а не подоконник? Блин только дошло, ссори!!!! Можете привести в пример стену (кирпичную или бетонную) у которой откосы выполнены из другого материала?
С уважением, xag! |
Лен. область
Лен. область
0_о прикалываетесь что-ли?
![]() ОТКОСЫ ОКОН В ЗДАНИИ. Вы где-нибудь видели их кирпичными при чистовой отделке? Всегда они или окрашены, или пластиком зашиты или еще как-нибудь... Пример в приложении Последний раз редактировалось jedi8528, 09.09.2011 в 13:00. |
Лен. область
Сам спросил - сам ответил )
Но тут есть хитрость одна. Когда делаешь подоконник нужно добавить материал лишний в стену хотя бы 1 мм толщиной, чтобы можно было с него сваять этот подоконник. Все редактируется из контекстного редактирования торцов проемов. С откосами точно так же, только добавляем материал отделки стен (20мм) и на торец заводим его, заменяя профиль торца. В этом случае торцы будут иметь свойства материалов отделки (в моем случае обои), а подоконник свой независимый материал (зеленый в картинке). Можно сделать и для торцов независимый материал (чтобы они не были обоями). Результат в приложении. Я записал видео по этой теме. В подробностях все рассказываю что куда нажать Последний раз редактировалось jedi8528, 12.09.2011 в 18:24. |
Вот еще один метод!!!
Создать библиотеку откосов, подоконников и т.д. из например формообразующих элементов, задать этим элементам свойства, тогда можно будет еще и автоматическую спецификацию получать!
С уважением, xag! |
AutoCAD Architecture 2011 - вопросы по экспорту в 3Д Макс | alexandrius | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 02.06.2011 18:25 |
Autocad Architecture 2011 не воспринимает Excel. | Cyprus | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 17.05.2010 18:23 |
СПДС 5 и Autocad Architecture 2009 под Windows7 - фатальные ошибки | KSI | ПО от CSoft | 5 | 17.04.2010 05:31 |
AutoCAD Architecture 2009, проблемы с адаптацией | Михаил74 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 06.04.2010 12:51 |
Баг. Paragraph Spacing in MText (AutoCAD Architecture 2011 as AutoCAD 2011) | apxby | AutoCAD | 1 | 02.04.2010 15:21 |
