Конструкции фальшивых скатов кровли.
Pavel86, снеговую нагрузку надо учитывать только для стропил самой крыши, т.к. снег лежит именно на них. Если вы имели ввиду про те подвески для фальш-кровли (которые на рисунке), это к ним не относится, так же как и к конструкции на отметке 6,74 (тоже на рисунке).
град Воронеж
если человек после ВУЗа не знает где посмотреть о снеговой нагрузке, то это беда. Ее можно посмотреть на выложенных фото. По-этому его судьба в его руках, коими должен взять СНиП и почитать.
С уважением, yarrus77 |
Крепление рекламной конструкции на фасад здания | Sve-da | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 24.05.2012 13:04 |
Нужны замечания экспертов по конструкции кровли (чертеж 3D) | Pdimon | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 13.07.2010 12:04 |
вопрос по составу конструкции кровли из профлиста | Мустафин В | Архитектура | 4 | 11.05.2010 08:45 |
вопрос по жбк... (Помогите расчитать монолитный угол) | Дмитррр | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 25.07.2007 11:45 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
