Возможно ли построение огибающей в Autocad?
Arseniy, при такой постановке вопроса ("Можно ли построить?") другого ответа ожидать сложно. Покажи пример - чего есть в начале, чего хочется получить в результате и т.д.
Задача состоит в проектировании эвольвентной передачи. Есть несложный способ, где рейка копируется со смещением на равные промежутки и поворачивается на одинаковый угол относительно окружности (на чертеже как обкатка выглядит), а после получившиеся контуры описываются огибающей, ну и копируются потом. Просто если был бы какой-нибудь алгоритм, позволяющий построить огибающую по правилам (с касательными и т.д.) указанными средствами (сплайн и т.п.), то это было бы здорово.
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
Берешь все элипсы (либо любые другие замкнутые фигуры), делаешь из них области (команда _region), все их объединяешь _union, если нужно потом взрываешь _explode. По крайней мере, то что у тебя в примере так можно сделать.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
Могу предложить еще попробовать программы из постов #4 и #17 темы Создание внешнего контура на основе выделенного набора примитивов
Если удастся получить подходящую огибающую полилинию, то можно попробовать ее сгладить командой _PEDIT (опции spline или fit)
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Построение изолиний в AutoCAD Civil 3D | bgrade | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 04.07.2012 09:57 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Возможно ли в AutoCAD 2006 установить фильтр по материалу | victor.m4 | AutoCAD | 2 | 24.12.2008 03:29 |
Декоративные фасады в AutoCAD - возможно ли? | Ayan | AutoCAD | 25 | 27.01.2008 06:39 |
