Заложение откоса земляной плотины
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Заложение откоса земляной плотины
Непрочитано 09.09.2011, 13:31 #1
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
Добрый день. Подскажите пожалуйста существуют ли минимальные значения заложения откосов для насыпных плотин из грунтовых материалов. Согласно СНиП заложение откоса принимается по примеру уже существующей плотины и в дальнейшем проверяется расчетом. Если есть такая литература с такими сведениями подскажите ее название.
Заранее благодарен.
Непрочитано 30.09.2011, 17:39
Chacka
Загляните тут: СНиП 2.06.03-85 МЕЛИОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ И СООРУЖЕНИЯ - (ПРИЛОЖЕНИЕ 15)
Правда, там речь о каналах и дамбах, но для предварительного варианта должно подойти
Последний раз редактировалось Chacka, 30.09.2011 в 17:54.
Chacka вне форума
Непрочитано 02.10.2011, 16:26
Tyhig
Это, конечно, не о том, но СНиП 12-04-2002...
Как, я понимаю минимальных не может существовать. Чем меньше тем устойчивее и т.п.
Tyhig на форуме
Непрочитано 03.10.2011, 10:21
Mr. Tuvok
Главспец по генпланам. Архитектор.
Москва. Брянск.
...а что уже заложение откосов от вида грунта не зависит для плотин?
Mr. Tuvok вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 11:10
Шмидт
брахман
Сообщение от ILIYA Посмотреть сообщение
Заранее благодарен.
В СНиПе четко прописаны условия, от которых зависит крутизна откосов, там их достаточно. Предварительно крутизну можно определить по инженерной зависимости:
1 /
2tg(y),
где tg(y) - тангенс угла внутреннего трения материала тела плотины. Еще необходимо умножить на запас, в зависимости от класса сооружения (1.25...1.20 и т.п.)
Шмидт вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 16:06
Серёга - Bilder
Что-то всё не в те СНиПы отсылают вас, ILIYA
Правильная дорога - в СНиП 2.06.05-84 "Плотины из грунтовых материалов", а конкретно по вашему вопросу: п.2.9 и далее. Крутизна верхового откоса плотины зависит главным образом от его крепления, а крепление - от волнового воздействия. Крутизна низового откоса (сухого) зависит от грунта, высоты плотины, организации водоотведения.
Обычно КРЕПЛЁНЫЙ верховой откос плотины имеет заложение 1:2.5 - 1:3.5, бывают и более пологие. Низовой СУХОЙ откос с организованным водоотведением или облегчённым креплением - 1:2 - 1:2.5.
Кроме того не забывайте, в теле плотины проходят потоки фильтрации, и выходить в нижний бьеф они должны либо с допустимым градиентом напора, либо ОРГАНИЗОВАННО (т.е. через дренаж), иначе плотину очень скоро размоет.
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 13:37
Анкл Бенц
инженер
Спасибо, можно ли где посмотреть пример расчета "профиля динамического равновесия", может есть какие пособия?
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума
Civil 3D, как отогнать заложение откоса? master-lomaster Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 01.02.2016 10:47
откос земляной плотины khosveta Расчетные программы 19 05.09.2014 15:51
Расчет устойчивости откоса. Saha Конструкции зданий и сооружений 4 23.06.2009 12:07
Промерзание оконного откоса. Как быть? Rusлан Конструкции зданий и сооружений 13 05.12.2008 10:22
