Зачем два изолятора?
инженер-электрик
г-г Севастополь
строительство Регистрация: 04.10.2009
Второй изолятор штыревой вроде ставят на промежуточных чтобы птички клювом не клювали с траверсы провод, а на изоляторе не убъет и между изоляторами на траверсу ей не сесть. Ставят б/у для экономии. Но на анкерных не слыхал, нет таких траверс. А где укосина?
Последний раз редактировалось KarpAS, 26.11.2011 в 12:44. |
Где-то
А почему траверса изначально не таврового профиля? Самодеятельность? А ПУЭ говорит что-то на вопрос в теме? А другие НД по ВЛ до 10 кв.
А что и как сказал заказчик? Уверен, что его слова поняты верно? А чем оно непонятно? А так ли важно найти смысл? Просто Норм, если они существуют, не достаточно. А тут не поинтересовался: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1...A%D0%B2&lr=213 http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...A%D0%B2&lr=213 http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1...A%D0%B2&lr=213 Не столько замечания, сколько недоумения. Возможно, они не в тему... А требования-то заказчика обоснованы хоть как-то или это просто хотелки?
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 25.11.2011 в 22:22. |
На мой взгляд требования РЭС верны.
Согласно ПУЭ 1.9.13 "На ВЛ напряжением 6-20 кВ с металлическими и железобетонными опорами количество подвесных тарельчатых изоляторов в поддерживающих и натяжных гирляндах должно определяться по 1.9.12 и независимо от материала опор должно составлять не менее двух..." |
Зачем в чебоксарских колоннах поперечное отверстие? | Axe-d | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 12.03.2010 06:42 |
Однострочный текст, зачем нужен? | phantom_l | AutoCAD | 83 | 08.09.2009 15:10 |
Кровля из щифера. Диагональные сколы на рядовых листах. Зачем они нужны. | Розмысл | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 21.06.2009 10:12 |
Зачем нужны "Поверхности" (КОМПАС 3DV10)? | Малюк | Компас | 3 | 20.03.2009 19:06 |
Зачем нужен ПЕНЕК?? | Колян | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 10.02.2005 21:25 |
