Брак при выполнении монолитного пояса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Брак при выполнении монолитного пояса
Непрочитано 11.09.2011, 10:16 #1
Финтиклюшкин
Строителями был выполнен монолитный пояс, по фундаменту из блоков ФБС, но с их слов (во вторник поедем на объект) пояс не имеет сцепления с фундаментом. Видимо не очистили поверхность фундамента от пыли и грязи... насколько это критично или единственно правильное "лечение" это демонтаж?
Непрочитано 11.09.2011, 10:51
igr
Конструктор
Какие специальные мероприятия предусматривались проектом для сцепления с блоками и зачем?
igr вне форума
Непрочитано 11.09.2011, 11:26
SetQ
Петрозаводск
У пояса не будет сцепления с фундаментом если пояс не касается фундамента, а в чём выражается отсутствие сцепления?
SetQ вне форума
Непрочитано 11.09.2011, 11:28
AlexSredin
Инженер
<phrase 1= Отправить сообщение для AlexSredin с помощью Skype™
О каких нагрузках идет речь? Реконструкция или новое строительство? Впринципе роль монолитного пояса равномерно передать вертикальную нагрузку от вышележащих конструкций.
AlexSredin вне форума
Непрочитано 11.09.2011, 11:30
Yuzer
Мозговой штурм
Интуитивно догадываюсь, что прораб задался вопросом: а как будет осуществлено сцепления пояса с фундаментом, если никаких анкеров они не заложили?
Yuzer вне форума
Непрочитано 11.09.2011, 12:01
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от AlexSredin Посмотреть сообщение
Если рассматривать стену из бет. блоков как балку, то верхний пояс - это верхняя араматура на случай, если возникнут растягивающие напряжения.
SetQ вне форума
Непрочитано 11.09.2011, 12:17
igr
Конструктор
Автор что то молчит.Переваривает информацию
igr вне форума
У кого есть опыт эксплуатации монолитного перекрытия по газобетону без монолитного пояса. SerStar Железобетонные конструкции 94 04.09.2014 16:49
Консольная балка из монолитного пояса Ваня88 Железобетонные конструкции 15 17.03.2011 07:24
устройство монолитного жб пояса akex Железобетонные конструкции 4 03.03.2011 15:28
"Висящие" участки монолитного пояса Mr. Getman Железобетонные конструкции 1 14.02.2011 01:57
Расчет монолитного пояса Chern Железобетонные конструкции 2 29.10.2009 13:44
