Консольная балка из монолитного пояса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Консольная балка из монолитного пояса
Непрочитано 12.03.2011, 13:02 #1
Ваня88
Всем привет и заранее большое спасибо тем кто откликнулся. Задача состоит в том что:мне надо устроить жесткий узел крепления консольной монолитной ж/б балки которая выходит из монолитного пояса.
Последний раз редактировалось Ваня88, 12.03.2011 в 15:47.
Непрочитано 12.03.2011, 13:53
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Как это должно выглядеть в плане и в сечении?
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 12.03.2011, 14:37
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Ваня88 Посмотреть сообщение
ну так делай. Вопрос то в чем?
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2011, 15:43
Ваня88
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Вопрос в том как сделать узел жестким. Прикол в том что на монолитный пояс сверху опирается только плиты перекрытия а на консоль пять этажей.
Чертежи кину попозже.
Ваня88 вне форума
Непрочитано 12.03.2011, 15:49
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
Так это вопрос уже об устойчивости.
sasha_ вне форума
Непрочитано 12.03.2011, 18:07
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Есть кое-какие мысли, но пальцем в небо тыкать неохота - дай картинку.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2011, 07:34
Ваня88
[IMG]http://i.*******info/i5/68/89/1218968/chETREZH_500.jpg[/IMG]
это выглядит так
Ваня88 вне форума
Непрочитано 14.03.2011, 19:27
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
это выглядит так
Ясно. Это не реально.
По крайней мере я бы не взялся.
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2011, 06:07
Ваня88
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
А что зделать можна чтобы было риально
Ваня88 вне форума
Непрочитано 15.03.2011, 10:25
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Вариант 1:
Сдвинуть боковые стены вышележащих этажей.
Ось 2 <--- Ось 3
Ось 6 ---> Ось 7
Вариант 2:
поставить колонны на осях А-3, А-6
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2011, 14:32
Ваня88
А как вам такая идея: по осям 3 и 6 выпустить балки в монолитный пояс противоположной стенки и под каждую консоль установить колонну которая будет за анкерена с монолитным поясом под первым этажом?
Ваня88 вне форума
Непрочитано 15.03.2011, 18:44
Axe-d
иллюстратор
Если так - то можно совсем без колонн (и даже нужно). Только следует проверить кладку на смятие под балками.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2011, 16:29
Ваня88
Ну а как себя балка поведет она ж не нагружается
И ещё Объясните мне в чем прикол:в папке №1-конструктивная схема здания созданная в МАНОМАХЕ и перекинута в Лиру; в папке №2- эти же балки но я их разбил на отельные балки как для ручного расчета. Так вот я не могу понять почему в первом варианте усилия в балках меньше чем во втором. И еще какой расчет считать правильнее.
Тип файла: zip Расчот.zip (358.4 Кб, 143 просмотров)
Последний раз редактировалось Ваня88, 16.03.2011 в 17:08.
Ваня88 вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 17:13
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Без колонн... хз, расчет покажет
Она выгнется в пролете.
Прикол в том, что стены, связанные с балками в вашей схеме имеют свою жесткость и участвуют в распределении усилий, причем делают они это совсем не так, как в результатах вашего расчета, ибо кирпич в линейной постановке не считают.
Правильнее нагрузки на второстепенные балки посчитать вручную по разделу СНиП II-81 о висячих стенах.
Полученные реакции опор второстепенных балок приложить на концы консолей главных балок.
Считать всё по простейших схемам (чем проще схема - тем меньше ошибок).
Так если поставить колонны, то нафига монолитный пояс развивать?
Последний раз редактировалось Liam, 16.03.2011 в 17:25.
Liam вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 07:06
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
А как тогда обеспечить совместную работу колонн и стен когда они вот так вплотную? Стена ведь в данном случае не "заполнение" а основной несущий элемент, целостность которого нарушается колонной. Плюс еще различные деформации ползучести/усадки кирпича и бетона. Тогда уж надо не колонны а т.н. "комплексные конструкции".
Axe-d вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 07:24
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Я имел ввиду устройство колонн по оси А под это навесное хозяйство.
Опереть их можно на пилястры стены подвала.
Liam вне форума
устройство монолитного жб пояса akex Железобетонные конструкции 4 03.03.2011 15:28
"Висящие" участки монолитного пояса Mr. Getman Железобетонные конструкции 1 14.02.2011 01:57
Деревянная консольная балка 2,42 м.п. tonne Деревянные конструкции 6 12.10.2010 17:24
Расчет монолитного пояса Chern Железобетонные конструкции 2 29.10.2009 13:44
Консольная балка в сущ. стене v_alex Конструкции зданий и сооружений 6 23.03.2006 12:35
