Нагрузка на угловые сваи в плитном ростверке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Нагрузка на угловые сваи в плитном ростверке
Непрочитано 12.09.2011, 21:21 #1
Skiv
Помогите советом!
Считаю свайное поле. Задаю податливость свай (КЭ51) под нижним концом, коэффициент постели по длине сваи, моделирующий отпор грунта по боковой поверхности.
Согласно п. 7.4.14 СП 50-102-2003 в угловых и крайних рядах свай, нагрузка на сваи значительно выше средней нагрузки на сваю в фундаменте.
Пытаясь это смоделировать, увеличиваю жесткость свай крайних рядов в 2 раза, а угловых свай в 3 раза.
В итоге в моей расчетной схеме получается что вертикальная нагрузка в угловой свае в 1,8-2 раза больше средней нагрузки на сваю в фундаменте.
Вопрос:
Мне несущую способность свай подбирать исходя от нагрузки в угловой свае? Или же, эту схему использовать для проверке армирования плиты (т.к. в СП п.7.4.14 акцент делается именно на то, что в связи с большой нагрузкой на угловые и крайние сваи в плите возникают значительные изгибающие моменты) , а несущую способность свай подбирать исходя из средней нагрузке на сваю в фундаменте?
Непрочитано 14.09.2011, 13:26
SergeyKonstr
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
Это что, искусственно взять и повысить? А жесткость плиты (ростверка), надфундаментного строения не в счет?
Несущая способность сваи вычисляется по нормам Offtop: к сожалению слишком мала для краевых свай, сооружения фунциклируют и при подборе количества свай по средней нагрузке на сваю, законадатели хотят, чтобы считали сваи по материалу на б0льшие нагрузки (СП 24.13330.2011, п.7.5.14), а допустить возможность передачи б0льшей нагрузки на перефирийные сваи не хотят
Скорее всего речь идет о допускаемой нагрузке на сваю.
Представьте, что принесли в экспертизу свайное поле с нагрузками на сваи, а на крайних сваях нагрузка превышает в 2 раза, вычисленную по п. 7.1.11 СП 50-102-2003. Каково будет мнение эксперта?
Тип файла: rar Исследование Свайно-плитных ф-тов_2010.rar (2.09 Мб, 471 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2011, 21:17
Skiv
Почему же, в счет. Есть плита со своей жесткостью, расстановка свай в поле, вертикальная конструкция, и нагрузка на каждую сваю распределяется по своему. Но в то же время распределение нагрузки на сваи зависит и от жесткости под ее нижним концом (КЭ 51 в моем случае).
Так вот, если задовать всем сваям одинаковую жесткость (как осадка условного фундамента/средняя нагрузка на сваю) , то получится одно значение. А если в угловых сваях увеличивать жесткость в 3 раза то
Вот этим я и озадачился. А если подбирать количество свай, так что бы допустимая нагрузка на сваю была больше чем в угловых сваях, то большой перерасход получается.
Я вот как решил, подбирать количество свай так, чтобы максимальная нагрузка на сваю в свайном поле (с одинаковой жесткостью под нижним концом для всех свай) была меньше допустимой нагрузки на сваю.
А схему где я жесткость крайних рядов свай и угловых увеличиваю в 2 и 3 раза соответственно использовать для армирования плиты и самих свай (хотя для армирования свай еще буду нагрузки увеличивать в 1.5 раза п. 7.5.14 СП 24.13330.2011)
Выскажите свое мнение допустимо ли такое решение?
И спасибо за вложение.
Последний раз редактировалось Skiv, 28.11.2016 в 10:22.
Skiv вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 10:53
SergeyKonstr
В МГСН 2.07-97 в приложении 13 есть следующее
"...2. Определение числа свай производится на основе анализа двух факторов:
а) на основе непосредственного учета несущей способности...
...Fк - допускаемая нагрузка на сваю, которую... рекомендуется принимать равной Fd/2( Fd -несущая способность сваи, выбранной для проектирования)..."
В п.7.4.14 СП 50-102-2003 сказано про среднюю нагрузку на сваю, которая может быть получена и при количестве свай, скажем n=102 шт., так и при n=204 шт. И в свайном поле бОльшую жесткость, по сравнению со сваями, расположенными в центре свайного поля, имеют не только перефирийные сваи, но и сваи следующего внутрь рядов. Это проглядывается на рис. 17 во вложении.
Тогда на перифирийной свае нагрузка может достичь ее истинной несущей способности (не вычисленной по нормам), свая "заморозится" и создаст дополнительные нагрузки на сваи внутренних рядов, а будет ли жесткость такой сваи в 2 (или 3) раза более жесткости остальных свай, это нужно пытать сваю до "срыва", хоть как-то оценить.
На мой взгляд это не правильно.
Тип файла: rar 001.rar (1.86 Мб, 546 просмотров)
Какая средняя нагрузка на на метр высоты сваи 1200мм (в т.с.)? vitalill Основания и фундаменты 11 03.06.2011 08:40
Как правильно учитывать заделку сваи в ростверке (почему про это не написано в СП 50-102-2003)? МишаИнженер Основания и фундаменты 9 30.05.2010 04:31
нагрузка на сваи от всего каркаса SmeaNi Расчетные программы 5 20.05.2009 10:52
Нагрузка на сваи в кусте со смещением центра тяжести относительно нагрузки baryshnikoff Основания и фундаменты 3 19.08.2008 13:12
Буровые инекционные сваи (нагрузка до 300кН) Shbalanke Основания и фундаменты 10 14.01.2006 12:45
