Документация для крана
Я вопрос вообще не понял.
Кран + лифт??? Вы проектируете кран, какой, где, кто??? Кран, какой водопроводный (для горячей или холодной воды) или пожарный??? Если кран грузоподъемный, то касаемо прилагаемой документации см.: п.3 ПБ 10-382-00 ПУБЭГК. Россия. п.5 НПАОП 0.00-1.01-07 Украина. И там и там несколько страниц, я думаю, осилите – удачи. |
Смотря какой кран(от того проходит ли он регистрацию в тех.надзоре, могут быть разные документы), нормативно должен быть сделан паспорт, образцы по моему есть в "Правилах устройств и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов". На сколько я помню, по памяти, там должно быть как минимум сертификаты материалов на металлоконструкцию, заверенные копии дипломов сварщиков, если он на базе тельфера, то должен быть подшит паспорт, чертеж с габаритными размерами крана, шнуровая книга... по моему еще что-то, но надо смотреть правила, образцы как я и говорил есть в правилах.
Кран грузоподъемный регистрируется в органах Госнадзора (название меняют очень часто, не успеваешь запоминать, аварии на шахте – одно название, на шахтах спокойно – другое, то под МЧС, то свое министерство) или не регистрируется – на документацию – это не влияет. Кран Q=0,05 т на овощной базе, или Q=360,0т на участке разлива мартенного отделения – требования к ним одинаковые. Так как и тот и другой попадают под объект повышенной опасности, а в перечне объектов повышенной опасности, касаемо обсуждаемой темы всего два слова: ПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. Различия только: в первом случае (регистрация)– прейдет испектор-“зверь” со специализированной инспекции; во втором же случае (не регистрируется) – прейдет девочка-инспектор по общим вопросам, которая будет смотреть, лампочки, ступеньки, вентиляцию и т.д., и в том числе и краны (если на ступеньках не выполнит свой план работы – т.е. штраф). |
У вас д.б. кран мостовой. Режим – средний или легкий (скорее всего, т. к. для ремонтных работ). Тип крана – кран-балка с тельфером. Конструкция крана – опорный или подвесной. См., что у вас в цехе – к чему-то присоединяться или крановые пути изготавливать. Тип привода – электрический или ручной (если нельзя электрический) Какие габариты помещения (куда подъехать, как высоко поднять, ….) Дайте больше информации. Ведете, оказывается кран-то г/п, а я то грешным делом подумал водопроводный. Цитата:
Но прокурор – потребует, т.к. документы на крановые пути (расчет – выдержит ли номинальную г/п крана он, кто, как, чем варил и т.д.) д.б. независимо овощная база или цех. И причем здесь образцы паспортов??? Понятно, что паспорт на автокран (там вообще нет подкранового пути) или на башенный кран или на тельфер – разные. Цитата:
P.S.: Опросной лист. Таблица 1, Климатическое исполнение. Не Y2, а У2. Хотя по логике надо или У1 или У3, а не У2. |
инженер технолог строитель Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
В примере взята незаполненная "пустышка" для наглядности. |
![]() Теперь смотрим на первый пост Цитата:
Если проектируется кран, то он должен составит паспорт, с причитающими документами... |
Украина (после Урала и Алтая)
На проектирование и изготовление грузоподъёмных кранов необходимо иметь разрешение, а без специальных знаний такого разрешения не получить (cм. документы, указанные Dima888, п.2). Со специальными знаниями таких вопросов не может быть.
Если это как вы теперь утверждаете "пустышка", то указали бы возле отправляемого файла: я отправляю вам "пустышку", вы ее не смотрите там много чего не правильного. Можете обижаться (вода, гора и т.д.), дело ваше, только не плачьте. Цитата:
Я не строитель, а механик (хотя много чем приходится и приходилось заниматься) и т.д. по тексту. Цитата:
В России эти требования остались. В Украине же разрешение на изготовление кранов не требуется. А нужно получать разрешение на работы повышенной опасности при изготовлении ….. (п.5.1.1. НПАОП 0.00-1.01-07 + Постановление КМУ №1631 с приложениями (изменениями) – по нему все ДОЗВIЛЫ Госнадзора выдают). Это как в Одессе – две большие разницы. Ну ладно, это все беллетристика (как на литературных форумах). А что-то давно не слышно начальника транспортного цеха – Yoshka. |
г. Харьков
"Он заплакал тогда, он спросил про отца, он смотрел тупо глядя на блюдо ..." В. Высоцкий Последний раз редактировалось 7Александр, 14.09.2011 в 13:20. |
Опросный лист на кран нужен лишь для того чтобы _купить_ кран и нифига он в дальнейшем не участвует. На установку крана потребуется "Установочный чертеж крана", который и будет храниться в архиве. Всяческих паспортов на них я почти не касался, поэтому ничего не скажу насчет их оформления, но вот не зная брода лезть в проектирование тормозных площадок... Хотя бы расчет был сделан с какой дурью кран начнет сворачивать колонны если на полном ходу врубит все свои тормоза? Сам монтаж крана тоже веселая задача с созданием собственого ППРа. Ну ессно все эти вещи прикрываются лицензиями (а нынче другими бумажками). Краны с управлением с пола действительно намного проще в регистрации нежели с кабиной. Из веселого делал радиоуправляемый кран - во где инспектор голову поломал, с одной стороны кабины действительно нет, но с другой радио это не провод, человек как на веревке за краном не ходит, может и свернуть чего...
г. Харьков
Подбор стрелового самоходного крана | KAV Technar | Технология и организация строительства | 10 | 10.01.2013 12:21 |
Как узнать крутящий момент крана | LCFHeLL | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 20.06.2011 13:38 |
Устойчивость крана, необходимость расчёта | Tyhig | Технология и организация строительства | 6 | 09.02.2011 08:26 |
Вопрос по привязке крана к неукрепленному откосу котлована или ошибки в РД-11-06-2007? | Silent77 | Технология и организация строительства | 9 | 07.10.2009 08:23 |
Тупиковый упор козлового крана г/п 10т. | Vidis | Прочее. Отраслевые разделы | 3 | 18.11.2008 16:37 |
