Как обеспечить жесткий узел?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как обеспечить жесткий узел?
Непрочитано 14.09.2011, 13:49 #1
Student PGS
Монолитное железобетонное перекрытие опирается на металлические балки (двутавры) по разрезной схеме. Необходимо сделать консольный козырек. Вылет консоли 900 мм, момент в узле получается около 1000 кг*м. Вопрос в том, как уложить арматуру, чтобы обеспечить жесткий узел. Вот мои предположения:
1) Отогнуть нижние стержни и сделать их верхними в консоле.
2) Просто положить верхний стержень и приварить его к каркасу.
3) Просверлить двутавр и пропустить в него стержни (но это не желательно)
ID:	66192  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66193  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 14.09.2011, 14:10
Antoniо
Первый вариант интуитивно приятнее выглядит, т.к. верхняя рабочая арматура консоли анкеруется дальше.
Т.к. двутавр практически пересекает консольный вылет, то проверить бы это место на поперечные силы (срез).
Antoniо вне форума
База колонны. Жесткий узел или шарнирный? Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 71 24.05.2016 22:33
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Жесткий узел сопряжения колонны с фундаментом в СКАДе. Семенов Сергей SCAD 6 01.02.2011 21:17
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
