Вариант Соединение напрявляющих компенсатором
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вариант Соединение напрявляющих компенсатором
Непрочитано 14.09.2011, 23:31 #1
iva_nko
Друзья, возник вопрос....
Есть монолитное здание, по периметру которого проходит архитектурный карниз. Конструкция, на которую он вешается, условно показана на картинке: на стену монтируются консоли, на консоли направляющая из простой квадратной трубы. по периметру здания направляющая замкнута.
Так вот как соединить две направляющих, чтобы компенсировать температурные расширения трубы? при том , чтобы соответственно нагрузка передавалась с одной трубы на другую.
Заранее спасибо за проявленный интерес!)
Непрочитано 15.09.2011, 00:48
Kennedy
Инженер
Можно эти две трубы вставить в трубу большего диаметра.
Если ситуация не позволяет, то наоборот меньшего, но тут нужно подумать.
Движение этой стыковой трубы можно ограничить специальными болтами, которые вставляют в вытянутые отверстию вдоль длины трубы.
Kennedy вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2011, 01:08
iva_nko
Я тоже думал об этом, но если делать овальные пазы в трубах, то получается нужно рассчитывать момент затяжки чтобы не было люфта и при этом сохранилась компенсация. Пазы сделать проблема, потому что это фрезеровать нужно на заводе.
iva_nko вне форума
Муфтовое соединение арматуры, кто что может рассказать Bat_Bat Железобетонные конструкции 5 02.03.2011 12:40
Жесткое соединение колонны круглого сечения и балки Конструкторша Конструкции зданий и сооружений 3 14.04.2010 17:30
Шарнирное соединение с существующей колонной? Vovchik Конструкции зданий и сооружений 7 05.03.2009 22:37
WI-FI соединение плоттера с компьютерами proekt Прочее. Программное обеспечение 9 27.02.2008 12:25
