Стык стальной колонны в месте изменения сечения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стык стальной колонны в месте изменения сечения
Непрочитано 15.09.2011, 20:31 #1
ooze
ДД Камрады
Стыкуется колонный двутавр 20К1 (нижняя часть) и квадратная труба 120х120х6 (верхняя часть). Как лучше организовать узел?
1. Через пластину с обваром профилей по периметру, стоит ли тогда ставить траверсы?
2. Фланцевое на болтах? Но это гемор.
3. Одеть трубу как показано на примере стыковки двутавров? Тогда ребро немного по другому решится
Нагрузки небольшие. Важно чтобы нагрузка передавалась центрально
У кого есть подобный узел?
Непрочитано 17.09.2011, 16:25
1 | #2
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
в расчетной схеме как я понимаю в месте стыка не шарнир? да?
на двутавр можно наварить горизонтальную пластину, снизу ее подребрить. а в ГСП сделать прорезную фасонку и приварить к пластине горизонтальной на колонне.
направление в котором развернете прорезную фасонку подскажут наибольшие изгибающие моменты в ней же.
откуда рисунки?
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Непрочитано 17.09.2011, 20:41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
ДД Камрады...
ДВ, камрад! Но поссаран!
Если нужен стык на монтаже на сварке, можно вот так:
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2011, 23:17
ooze
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
Нет, не шарнир
Вот такой вариант я и думал применять, но по теме ничего не нашел. Странно что этому моменту уделено мало внимания в литературе. Насчет траверс - думаю можно и без них (и сверху и снизу), т.к. моменты маленькие. В основном видел фланцевое на болтах или как на картинке.
Картинка может быть из Беленя, точно не скажу
Не совсем понятно.
1 ый вариант через пластину без траверс как я понял?
2. Насадить на стенку двутавра и ребро снизу?
3. То же + пластина сверху?
Остановился сам на вар. №1 и №2. На 3-ий фантазии не хватило
А если стык заводской какие есть варианты?
П.С. спасибо камрады
Последний раз редактировалось ooze, 18.09.2011 в 23:32.
ooze вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 08:27
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
вообще то я, подозреваю что и Ильнур так же, говорил про заводской стык. Если нужен монтажный стык то может имеет смысл сделать в схеме шарнир? Узел будет проще решаться. Больно уж для жесткого стыка сварки много.
Непрочитано 19.09.2011, 09:02
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Не совсем понятно..
Понятно, что непонятно. Ведь на рис - не варианты. Там один вариант. 1-й рис - отправочная марка верха. 2-й рис - отправочная марка низа. 3-й - узел в сборе.
Заводской стык будет примерно такой же.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2011, 09:32
ooze
Шарнир никак нельзя, а то все сложится..
То есть вырезается стенка нижнего двутавра, вваривается ребро, в нее вставляется верхняя часть - труба-пластина-труба?
Тогда странный фронтальный вид верха и узла в сборе?
И все-таки не лучше ли делать прорезь в верхней части и насаживать на стенку двутавра?
ooze вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 10:23
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...странный фронтальный вид верха и узла в сборе?...
Это потому что ребро (плита) есть и сверху, т.е. вокруг трубы.
Вы скопируйте рисунки, и дорисуйте сварные швы. Сразу станет видно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2011, 11:16
ooze
Ну про плиты я понял.
Я имел ввиду на рисунке верхней части колонны в нижней части узла (ниже верхней плиты) труба показана пунктиром, и показана нижняя часть колонны
На рисунке узла в сборе опять труба (ниже верхней плиты) показана пунктиром.
ooze вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 13:50
1 | #10
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...труба показана пунктиром, и показана нижняя часть колонны...
Нет, это не нижняя часть колонны. Это две вертикальные пластины по бокам трубы. Эти вещи видны на третьем виде (вид снизу) первой отправочной марки.
Ну теперь-то все? как говорил лев аисту.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2011, 18:50
ooze
ooze вне форума
Расчёт стальной колонны Дмитрий 287 Металлические конструкции 19 20.03.2009 01:34
База колонны круглого сечения (жесткий узел) Mist Конструкции зданий и сооружений 18 15.01.2008 15:57
Стык колонны с плитой vanfil Прочее. Программное обеспечение 10 02.11.2006 21:11
Стык профилей колонны МВ Конструкции зданий и сооружений 40 13.03.2006 21:02
Устойчивость МК колонны переменного сечения Serg52 Конструкции зданий и сооружений 6 08.01.2006 19:33
