Монтаж плит перекрытия
в сериях на плиты дается минимальное опирание, которое нельзя нарушать, поэтому в проектах всегда делается запас на погрешность. Лично я так делаю. Общался с прорабом, который при отсутствии таких запасов сближал оси здания, чтоб избежать косяков при монтаже, чтоб уложиться в эти минимумы
9635299035, См. СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции
3.7. Предельные отклонения от совмещения ориентиров при установке сборных элементов, а также отклонения законченных монтажных конструкций от проектного положения не должны превышать величин, приведенных в табл. 12: 9. Отклонение от симметричности (половина разности глубины опирания концов элемента) при установке ригелей, прогонов, балок, подкрановых балок, подстропильных ферм, стропильных ферм (балок), плит покрытий и перекрытий в направлении перекрываемого пролета при длине элемента, м: до 4 м - 5 мм; св. 4 до 8 м - 6 мм; св. 8 до 16 м - 8 мм; св. 16 до 25 м - 10 мм. СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ тебе в помощь.
Доверяй, но проверяйся |
Такие же как если бы смонтировали "сарайчиком", "гаражиком", "навесиком".
инженер строительного контроля Регистрация: 19.12.2013
9635299035
отклонения по плитам: Допустимые отклонения по таб. 6.1 СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87: 9 Отклонение от симметричности (половина разности глубины опирания концов элемента) при установке плит покрытий и перекрытий в направлении перекрываемого пролета при длине элемента, м: до 4 - 5мм св. 4 до 8 - 6мм 12 Разность отметок лицевых поверхностей двух смежных непреднапряженных панелей (плит) перекрытий в шве при длине плит, м: до 4 - 8мм св. 4 до 8 - 10мм. по плитам на фермы будут другие данные, но из этой же таблицы чтобы не складывались домиком, это отклонения по кладке, а не плиты. и толщину шва соблюдать при монтаже плит по ТК их в интернете много, смотри чтоб действующая была, сейчас многие не действуют
Сложно сделать просто |
Предельные отклонения: - разности отметок лицевых поверхностей двух смежных непреддапряженных панелей (плит) перекрытий в шве при длине плит, м: - до 4 - 8 мм; - св. 4 до 8 - 10 мм; - св. 8 до 16 - 12 мм. - от симметричности (половина разности глубины опирания концов элемента) при установке плит в направлении перекрываемого пролета при длине элемента, м: - до 4 - 5 мм; - св. 4 до 8 - 6 мм; - св. 8 до 16 - 8 мм; - св. 16 до 25- 10 мм. Толщина слоя раствора под плитами перекрытий должна быть не более 20 мм. Марка раствора - по проекту, подвижность - 5-7 см. Поверхности смежных плит перекрытий вдоль шва со стороны потолка должны быть совмещены. Глубина опирания плит - по проекту. |
Глубина опирания плит перекрытия на стены (сбор информации). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 21 | 06.01.2023 20:41 |
техноллогическая карта на монтаж многопустотных плит перекрытия | Алпаткин Илья | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 04.04.2011 14:40 |
Подбор крана на монтаж плит перекрытия | TARGETMASTERS | Технология и организация строительства | 4 | 08.05.2010 23:33 |
Ищу .dwg или .djvu чертежи армирования лестничной площадки, сплошных плит перекрытия ect | OBEY! | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 06.05.2009 16:16 |
Узел соединения плит перекрытия м/у собой типа ПБ | ГрСт | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 22.01.2009 15:05 |
