Существуют ли временные крепления кирпичного столба?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Существуют ли временные крепления кирпичного столба?
Непрочитано 18.09.2011, 20:55 #1
Argo2011
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Делаю ППР на монтаж здания:кирпичные столбы, по ним металлические прогоны, по прогонам многопустотки.По этажам целиком возводить не получается - крана не хватает (оговорен конкретный кран). Возводим первые два пролета -и тут вопрос: получается, что кирпичные столбы последнего пролета опираются на воздух!? (см. рис.)Есть ли какие-то выходы из ситуации (временное крепление или еще что-то), либо такая схема производства работ вообще невозможна?[IMG]http://i025.***********/1109/97/24f3022fbc17.jpg[/IMG]
Непрочитано 18.09.2011, 23:04
Tyhig
Сообщение от Argo2011 Посмотреть сообщение
сделайте так чтобы получилось.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2011, 01:08
Argo2011
Ну, если выходов не найдется, придется, видимо, другим краном. Но в задании требуется именно конкретным краном (он есть на стройке), и он не охватывает все пролеты.
Argo2011 вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 04:49
Bamboocho
Иркутск
вы еще запроектируйте землеройные работы по устройству котлована под фундамент 3-х блок-секций многоэтажек 0,3 кубовым экскаватором... проектировщик должен всегда проектировать правильно, так как он потом под этим подписывается и несет уголовную ответственность, тфу-тфу-тфу, в случае "чего". для каждого объема работ должна существовать определенная техника.
а что сначала "дальнюю" (от крана) часть здания смонтировать, а потом "ближнюю". или кран перегнать с другой стороны, я как понимаю это МКГ какой нить на гусничном ходу.
Bamboocho вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 10:13
Tyhig
План на отм. 0,000 в студию. С радиусом действия крана. В Жпеге.
Bamboocho прав.
Временные крепления - возможно, но дебилизм. Так делать нельзя.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2011, 13:53
Argo2011
Спасибо за ответы!
Да, уточнила характеристики крана, получилось, что в принципе кран достанет как раз ТЕ плиты (3т) на как раз ТОМ вылете (17 м), но ни на миллиметр не больше)) , стоя снаружи. По одной!Вот не знаю теперь, придется ему укладывать эти плиты на пределе своих возможностей, да и еще какая же точность нужна, чтоб ставить кран именно в таком положении, чтоб попадать каждый раз именно на центр конкретной плиты... Как вы думаете? Или не стоит рисковать (это про "в случае чего")?
Вы пишете что-нибудь, если в какой-либо зоне нужна особая точность монтажа?
[IMG]http://s49.***********/i123/1109/eb/c4a5ceb1d4be.jpg[/IMG]
[IMG]http://s013.***********/i324/1109/d5/5042c1b73e73.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось Argo2011, 22.09.2011 в 13:55. Причина: P.S. С южной стороны существующее строение, кран не пройдет.
Argo2011 вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 15:22
Tyhig
Тут только что человека убило из-за "на пределе".
Кто несет ответственность за смерть рабочего на строй площадке?
714 мм от стрелы до здания откуда вы взяли ? читайте СНИП 12-03-2001 и СНИП 12-04-2002. Там другие цифры.
Это ошибка. Очень серьёзная.
Возможно ли применить миникран, установленный на каркас или перекрытие для укладки этих проблемных плит ?
Или применить метод горизонтального надвигания на роликах по подмости с подтягивающей лебёдкой ? Допустим подмость можно сделать на гидродомкратах и потом опускать...
Tyhig вне форума
Т-образная рама из кирпичного столба и метал. балки. Вопрос по узлам крепления determinant Каменные и армокаменные конструкции 3 29.07.2011 11:45
Усиление подрубленного кирпичного столба mihalych74 Каменные и армокаменные конструкции 6 18.05.2010 13:04
Расчёт кирпичного столба на сжатие с изгибом (эксцентриситет по двум осям) PA-VA Каменные и армокаменные конструкции 4 27.12.2008 00:38
