Расчет стеклянного куба
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет стеклянного куба
Непрочитано 19.09.2011, 08:42 #1
Antony666
Всем здравствуйте. Собственно на приложенном фото изображена проектируемая конструкция, а именно куб произвольно повернутый в пространстве. Силовой каркас куба планируется из квадратной трубы. Длина грани куба 3.5 метра. Каркас обшивается одинарным стеклопакетом. Возникли следующие вопросы:
1. Пространственная жесткость конструкции. Возможен ли жесткий узел соединения квадратных труб просто обваркой по контуру или нужны какие то накладки для восприятия момента
2. Сбор ветровой нагрузки. Не понятна схема по которой принять ветер-первая не подходит отклонение от вертикали более 15 градусов.
Всем откликнувшимся на проблему благодарен заранее
Непрочитано 19.09.2011, 10:01
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Обычный зимний сад на стальном каркасе, и судя по фото предполагается на частном доме. Ничего сложного. Все варится встык. И лучше предусмотреть вариант с раскосами.
zenon вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 10:21
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от Antony666 Посмотреть сообщение
Это уже как "отче наш" - узел соединения будет "жестким" до тех пор, пока он будет воспринимать расчетный изгибающий момент. Если расчетный момент превысит некую величину, которую узел способен воспринять - узел станет шарнирным.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2011, 10:38
Antony666
Ну так то я себе это и представлял-просто появились некоторые сомнения решил задать вопрос)) А про ветер что посоветуете?
Antony666 вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 13:46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... про ветер что посоветуете?
Наверно можно взять рис. Д3 и рис.Д4 (из нового СНиП), и на их основе попытаться вычислить се для каждой грани при каждом направлении ветра.
Направлений наверно достаточно двух. Влиянием окружающих форм пренебречь. И т.д.
Ну или смоделировать в спецпрограмме обдув или же заказать обдув в трубе.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2011, 14:44
Antony666
Благодарю за советы
Возник еще один вопрос, если все элементы варятся встык без фасонок и я хочу принять их все из одного профиля-то по какой методике их рассчитывать в пособии к снип пояса должны быть шире решетки, а для меня такое условие не подходит или делать фасоночные узлы?
Последний раз редактировалось Antony666, 20.09.2011 в 10:15.
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет металлического каркаса здания. user277418 Расчетные программы 8 08.05.2010 00:10
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
