Как заштриховать нелинейный объект (или кольцо)?
инженер-электрик
Краснодар
AlxdDike v4.9
Очень маленькое и мощное приложения для построения условного обозначения откосов в чертежах генплана, автодорог, изыскателей и пр. Можно выбирать один из трех методов построения. http://alxd.it-dept.ru/ru/download
*...И Случай, бог изобретатель. * |
пенсионер-конструктор Регистрация: 11.02.2011
Калуга
Если разложить предварительно Ваши полилинии на сегменты и обработать соответствующие OPL2 с нулевой глубиной - получится именно то что Вам хотелось бы , но из нескольких сегментов .... Понимаю что получить подобие аналогичной штриховки в виде 1 сегмента и учитывая то что решение должно быть общим для любой геометрии несколько сложнее - попытыюсь , но насколько актуально это .....
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? | Vladimir.P | AutoCAD | 41 | 25.01.2015 08:03 |
Объект убегает вниз | XYZ | AutoCAD | 24 | 12.11.2013 08:55 |
Помогите преобразовать каркас спиральной канавки в твердотельный объект... | Sota | AutoCAD | 12 | 06.01.2010 09:33 |
Главспец на один объект по трудовому договору - возможно ли? | Jull | Профессии и трудовые отношения | 7 | 24.08.2007 08:09 |
Как удалить объект Autodesk Building Systems из файла? | hook | AutoCAD | 1 | 22.08.2007 02:06 |
