расчет нити в "лире"
Україна, Львів
Лично я ничего не понял, что вы хотите спросить.
Почему не сказать нормально: "при уменьшении стрелы провеса...." Какие перемещения? Цитата:
Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа (Р. Шекли, "Верный вопрос") |
Україна, Львів
Добрый день!
Прошу подсказать идеи для моделирования натяжения замкнутой гибкой нити (см. Схема.png, Трос №1), опертой на 6 блоков. Необходимо смоделировать задачу натяжения нити в три этапа: - этап 1 - натяжение талрепа №1 на 1,0 т; - этап 2 - дополнительное натяжение талрепа №2 на 0,1 т; - этап 3 - дополнительное натяжение талрепа №3 на 0,1 т. Этап 1 решен методом задания отрицательной температуры (см. этап 1 - натяжение талрепа №1.png). Проблема в моделировании блоков (трение отсутствует), уравнивающих усилие в Тросе №1 - при дополнительном натяжении талрепа №2 усилия в тросе №1 при данном способе моделирования получаются разными (см. этап 2 - натяжение талрепа №1+ натяжение талрепа №2.png) Если кто сталкивался с подобной задачей, прошу дать совет. Спасибо! |
В новую тему с соблюдением правил форума и раздела.
Расчет опорного узла фермы из ГСП | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.07.2010 20:06 |
Расчет металлического каркаса здания. | user277418 | Расчетные программы | 8 | 08.05.2010 00:10 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
Расчет перекрытия крыши в Scad | Dimchiko | SCAD | 6 | 27.05.2005 16:58 |
