Как защищать существующие наземные инженерные сети в период строительства?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как защищать существующие наземные инженерные сети в период строительства?
Непрочитано 06.10.2011, 07:37 #1
Slimdream
Доброго времени суток! Такая ситуация: делаю ПОС, в пределах опасной зоны действия крана проходит существующая теплосеть высотой 0,5 м. Нужно ее как-то закрыть. Что для этого обычно используют и как вообще поступают в таких случаях?
Непрочитано 06.10.2011, 09:35
Tyhig
Стальные экраны-щиты или уплотнённая насыпь.
Первое очень дорого, второе тоже. Выбора нет.
Можно сократить опасную зону ? Скажем конструкцию поменять (балки сделать поменьше) или зону работы крана ограничить ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 09:44
igr
Конструктор
Из ФБСок сложить стеночки и крышку
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2011, 10:34
Slimdream
Спасибо! Я тут посмотрела...как насчет лотков железобетонных? Просто сверху закрыть, положить их на какое-нибудь щебеночное основание! Они в высоту от 0,5 метров как раз =)
Slimdream вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 10:54
Igor2
разработка ППРк
г. Нижнекамск
Slimdream
Не стоит мудрить, с лотками! Хозяин теплосети вам этого не согласует. А вдруг при монтаже уронят лоток?
Обозначить на местности знаками безопасности охранную зону 2м от трубы знаками безопасности, сигнальной лентой.
При строительстве ограничить зону работы крана прибором безопасности ОНК в сторону теплотрассы.
Igor2 вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 11:24
Tyhig
Сообщение от Slimdream Посмотреть сообщение
Можно ещё таджиками укрыть. Набросать по 10 таджиков на 1 кв. м. площади...
Только как их рассчитать на удар я не знаю.
Tyhig вне форума
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
ПОС на демонтаж AndroiD Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 20.09.2012 13:03
ППР на подготовительный период строительства. Селиванова Вера Технология и организация строительства 1 07.09.2011 11:54
Электроснабжение на период строительства Rotveiler Технология и организация строительства 14 18.11.2010 11:47
