бумажные марки-маяки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > бумажные марки-маяки
Непрочитано 07.10.2011, 19:43 #1
grozd62
Москва и МО
Смутно помню,что бумажные маяки на трещинах - самодельщина и нигде не рекомендованы.Это так? Или есть где-то рекомендации по бумажным маякам?
Непрочитано 07.10.2011, 20:49
Бойко Алексей
ГИП
Ульяновск
А может лучше гипсовые чем бумажные?
Или я вот например ставлю безусадочной шпаклевкой
Бойко Алексей
Бойко Алексей вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 21:26
belmende
проектировщик, обследователь
г. Тула
В одном аварийном здании, которое я обследовал, столкнулся с маячками из бумаги. Не знаю кто порекомендовал хозяевам здания такой хозспособ, но вообще - система вполне работоспособна. Трещина раскрывается - маяк рвется.И кстати по поводу гипсовых маячков - их тоже не везде применять можно. Гипс - в помещениях. На улице - только цементный раствор!!!
belmende вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 21:36
Бойко Алексей
ГИП
Ульяновск
Но не обязательно гипс, я имел ввиду скорее гипсовую шпаклевку.
Плюс такой маяк можно заклеить пленкой с надписью.
Конечно там где вода по стенам течет, такой маяк ставить нельзя, но где стены сухие вполне работоспособно - Проверено.
А бумага имеет свои минусы. Например если трещина расширяется очень медленно, то можно и не дождаться как бумага рвется. Потом хорошо приклеить бумагу не всегда получается...
Вобщем я бумаге предпочитаю шпаклевку.
Бойко Алексей
Автор темы   Непрочитано 08.10.2011, 13:10
grozd62
Москва и МО
Cпасибо! какую Вы шпаклевку используете (нек-е сохнут долго,кажется)? Ну марку или состав подскажите
Толщина маяка - 5-10 мм? Размер -по рекомендациям на гипсовые,т.е кажется 100..150х50 мм?
grozd62 вне форума
Непрочитано 08.10.2011, 14:23
Бойко Алексей
ГИП
Ульяновск
Да где-то такие они и получаются. Ставлю обычным шпателем на глазок. Марку шпаклевки не скажу, безусадочная, гипсовая шпаклевка для заполнения швов ГВЛ и выравнивания.
Вобщем кустарщиной занимаюсь. А что делать, если надо...
http://bojkoalex1978.livejournal.com/
Бойко Алексей
Непрочитано 19.10.2011, 21:28
oleg_81
Россия г. Владимир
Ни разу в нормах не встречал бумажных маяков.
Последний раз редактировалось oleg_81, 17.11.2011 в 18:25.
oleg_81 вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 22:06
Михаил-КМ
Кнауф - Фуген. Безусадочная.
Сохнет быстро.
Все маяки на ее основе выполняю.
Можно замесить так, что через 5 минут каменеет.
Хорошая адгезия к поверхности (Предварительно мокрой тряпкой место протереть и все).
Встречал миним фасовку - 5 кг.
Бумажные встречал, сам даже пользовал, когда при рытье котлована поползли в сторону три колонны существующего строения, рядом с которым рыли. Но ненадежно. Срывают, смывают, топчут. В общем - ненадежно.
Решение неизбежно :eek:
Михаил-КМ вне форума
По какому ГОСТу выполняются чертежи марки ЭС? dedugan4i Инженерные сети 13 14.08.2015 11:11
Выбор марки бетона по водопроницаемости для забивных свай maksimrtmo Основания и фундаменты 17 03.04.2012 09:58
Выполнение Ведомости комплектов марки в Общих данных Нпроект Прочее. Архитектура и строительство 3 26.03.2010 05:44
Канализационные колодцы. Подбор. Марки. Sergey_KL Водоснабжение и водоотведение 7 29.05.2009 04:48
Тип сварных швов в проектах марки КМ Сеченов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 02.04.2009 14:00
