Усройство ленточного фундамента
Moscow
Блин, не помню, где именно - видел требования к приемке строительных конструкций. Там указаны предельные отклонения при возведении фундамента: допускается отклонение не более чем 2 сантиметра ОТ ОСИ. Т.е. наружная или внутренняя сторона фундамента может быть сколь угодно шершавой - главное чтобы ось была на месте.
А вот гидроизоляция... Да, она нужна в любом случае. Раз уж раскопали - обмажте бетон проникающей гидроизоляцией (пенетрон, ксайпекс, кальматрон, КТ-трон, кристаллизол - их щас тьма, кто лучше не знаю. Лично использовал только пенетрон и КТ-трон, они действуют так, как заявляет производитель...)
Гидроизоляция бетона нужна главным образом для того, чтобы повысить срок его службы. Если вода содержит соли серной кислоты (сульфаты), то бетон разрушается в разы быстрее - поэтому гидроизоляцию надо делать намного более серьезную. Но проникающая гидроизоляция - она градаций не имеет. Это не рубероид, которого можно наклеить два слоя, а можно пять. Пенетрон один раз обмазывается, и все. Сульфатов, кстати, обработанный таким образом бетон не боится (если верить производителю) В любом случае это выйдет дешевле - на шершавый бетон же Вы не наклеите рубероид. Сперва придется выравнивать штукатуркой... Оно Вам надо?
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Если грунт неагрессивен. Если грунтовых вод нет, а по периметру дома устроить надёжную отмостку, то можно закрыть глаза на отсутствие гидроизоляции (хотя странно, что ею пренебрегли).
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
не знаю не знаю...
Если уже заказчик обратил внимание на отсутствие гидроизоляции - лучше сделать. ничего странного - делали обычный колхозный фундамент без опалубки, в грунте. Как, по-Вашему, они могли сделать гидроизоляцию? Ясно, что при таком способе возведения фундамента гидроизоляции не будет. Но поскольку щас уже фундамент откопан, и заказчик скандалит - лучше сделать ему приятно. Не бесплатно, разумеется. Хорошо с ним все обсудить, объяснить, что хотели как лучше (как дешевле для него!) - без большого котлована, без опалубки, без рубероида, без защитного слоя из кирпича - без ничего. Объяснить, что такой (дешевый) фундамент вовсе не плох, но простоит что-то около 50 лет. А если сделать гидроизоляцию (проникающую-по-новейшей-технологии-американским-патентованным-составом!!!), то простоит все 200! Заказчик доплатит, подрядчик обмажет бетон пенетроном, все будут щасливы ![]()
Гляньте "ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РАСЧЕТ И УСТРОЙСТВО МЕЛКОЗАГЛУБЛЕННЫХ ФУНДАМЕНТОВ МАЛОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ТСН МФ-97 МО" в приложение 3. Гидроизоляции по бокам ленточных фундаментов что-то ни синь пороху.
У Вас, правда, на мелкозаглубленный, вероятно, не тянет... |
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? | RuDimka81 | SCAD | 3 | 19.08.2021 15:23 |
Закрепление бутовой кладки ленточного фундамента цементацией. | Portos | Основания и фундаменты | 4 | 04.05.2011 23:59 |
Сопряжение ленточного ростверка и ленточного фундамента | Antony666 | Основания и фундаменты | 40 | 26.08.2010 15:12 |
расчет ленточного фундамента | rualex | Расчетные программы | 10 | 18.02.2010 13:21 |
Реконструкция ленточного фундамента в плиту | Куртан | Основания и фундаменты | 11 | 06.10.2009 22:51 |
