Вырез по траектории
Спасибо!
Правда возникает проблема - там радиус скругления настолько мал, что если выбрать две эти фаски в качестве сечений и траекторию, то они начинают друг с другом пересекаться и лофтинг не получается. Придется делать сегментами. PS: Прошу прощения за оффтоп, а можно ли каким-нибудь способом открыть файл AutoCADa в SolidWorks (или в SolidEdge)? |
Чертеж с теоретическим контуром, будет отличаться от построенной модели, а изготовленная деталь, не будет соответствовать построенной модели. P.S. кстати Ваш рисунок не виден, может к своему посту лучше приложите?
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 09.10.2011 в 13:59. |
![]() ![]() При формировании её участвуют четыре ограничивающие поверхности. Плоскость А, Коническая поверхность В (впрочем она может быть и плоскостью), радиус скругления и торец детали. Выполнить фаску с переменным радиусом можно фрезеруя конической концевой фрезой поверхность В по радиусу (или по плоскости, это нужно уточнить в чертеже) до выхода на поверхность А, соответственно нужна фреза с минимальным радиусом на выходе конуса, меньше чем радиус скругления между поверхностями А и В и расчетным углом конуса для формирования нужного радиуса на торце детали. Кроме того требуется определение угла наклона фрезы при обработке, так что бы он был постоянным, при обработке, а не переменным, а то оборудование может нам не позволить обработать фаску. Как только вы сможете все это расчитать, то вы сможете получить размеры фрезы, и угол установки детали, и обработать эту фаску переменным радиусом. Теперь как это построить в автокаде. Можно конечно зная начальное и конечно положение использовать команду Loft, но здесь надо быть осторожным и помнить о погрешностях реального оборудования. Поскольку для оборудования все три радиуса (входная фаска, выходная фаска и ось фрезы) должны иметь общую ось.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 09.10.2011 в 15:00. |
Как выполнить вырез на цилиндрической поверхности | Kolaso | Другие CAD системы | 7 | 19.08.2010 13:16 |
Не могу сделать вырез 1/4 детали. Помогите разобраться. | MakarovM | AutoCAD | 3 | 09.06.2010 03:26 |
Отслеживание траектории перамещения детали | Vl-r | Разное | 1 | 19.03.2010 21:15 |
array вдоль траектории | phantom_l | Программирование | 7 | 30.07.2009 12:49 |
Местный вырез | Verba | AutoCAD | 5 | 31.12.2007 02:46 |
