железобетонная плита.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > железобетонная плита.
Непрочитано 09.10.2011, 17:13 #1
xzotx
Здравствуйте , подскажите пожалуйста как спроектировать монолитную плиту на входную группу . размер 2х4 . я приблизительно прикидывал получается толщиной 70мм армированная сеткой 50х50 диаметр 10.
Непрочитано 09.10.2011, 17:29
ooze
h=150мм d8A400 150x150. Проверь расчетом, но должно хватить с лихвой.
70мм толщина это несерьезно.
Обрати внимание не меняется ли растянутая зона, если что клади сетки симметрично
ooze вне форума
Непрочитано 09.10.2011, 18:36
MasterZim
xzotx
входная группа это перекрытие крыльца? Бетонирование по обратной засыпке? Если так то 70мм не годится. Там защитный слой бетона снизу только 40мм должен быть. Делай 150-160мм Армирование смотри выше.
MasterZim вне форума
Непрочитано 09.10.2011, 18:47
На переименование темы - 12 часов.
Монлитная железобетонная плита по металлическим балкам Johnny D Железобетонные конструкции 60 06.03.2023 22:21
железобетонная плита по профлисту Юджин Железобетонные конструкции 15 10.12.2010 16:53
Прогибается плита перекрытия. Как быть? terentyevad Конструкции зданий и сооружений 29 22.01.2010 18:59
Экспериментальная железобетонная плита балочного типа с вязаным армированием Stierlitz Железобетонные конструкции 17 19.06.2009 13:30
