Как найти блоки по имени динамического свойства?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как найти блоки по имени динамического свойства?
Непрочитано 11.10.2011, 13:21 #1
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Задача такая: у блоков с одинаковым именем есть динамическое свойство - "Длина". Необходимо выделить все блоки с длиной "1000".
Пока у меня получилось докопаться списка динамических свойств...
[Выделить все]
(defun c:bls ( / )
(vl-load-com)
  (setq vla-bname (vlax-ename->vla-object (car (entsel "Select object: "))))
  (setq eff-bname (vla-get-EffectiveName vla-bname))
  (setq list_block_prop (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-GetDynamicBlockProperties vla-bname))))
); end of defun
Непрочитано 11.10.2011, 13:33
VVA
Инженер LISP
как выбрать динамические блоки по состоянию видимости?
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2011, 13:42
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Спасибо, утилита http://www.cadforum.cz/cadforum_en/s...erties-tip7583 очень помогла!
Klo вне форума
Как найти блок по имени? Luca Brasi Динамические блоки 13 24.03.2021 15:01
подсчет динамических блоков AAI Программирование 37 25.06.2012 15:05
описывать свойства элементов по слою (bylayer) или прямо АлексЮстасу AutoCAD 110 13.03.2010 03:51
найти все блоки, и сохранить их кол-во элементов Юрий_2007z Программирование 8 07.05.2009 17:12
как выделить блоки по имени и подсчитать их количество shadow_00 AutoCAD 7 17.06.2008 16:20
