Какие ограниения выреза второстепенной балки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какие ограниения выреза второстепенной балки?
Непрочитано 14.10.2011, 15:11 #1
Mikhailka
Какие существуют ограничения для глубины и длины выреза второстепенной балки под главную?
Непрочитано 14.10.2011, 20:22
гиппопо
Ув. Mikhailka!
ограничений вродебы нет,
но стенку в местах выреза необходимо провериить на срез
гиппопо вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 20:46
ugadaikto
г. Пермь
Mikhailka, возьмите нормали, например у Мельникова (поищите здесь где то было), примите по ним и не мучайтесь
ugadaikto вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 11:59
annav
Отправить сообщение для annav с помощью Skype™
Глубина выреза регламентируется значением "К", кот. приведен в любом справочнике конструктора(Будур, Васильченко...и т.д.), а длина выреза в зависимости от половины ширины полки главной балки+5...10 мм зазор.
annav вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 16:31
Алекс80
КЖ,КМ
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
Зависит от усилий крепления! При сосредоточееной недалеко от опоры, бывает и на момент проверка определяющая!
Последний раз редактировалось Алекс80, 17.10.2011 в 17:30.
Алекс80 вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 19:37
viqa
проектировщик
беларусь
я зареклась вырезы делать после этого
viqa вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 19:42
Нитонисе
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
Если думать о криворуких строителях, то тогда надо зарекаться не вырезы делать, а вообще проектировать.
А что за пятна какие-то по балке?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 21:21
viqa
проектировщик
беларусь
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
качественная покраска
viqa вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 06:29
orehovalexey
а в КМД что было? = ))
Сначала должно засверливаться (на совсем уж крайний случай - продуваться газом с последующей зачисткой кромки) отверстие, а потом уже - резы к отверстию. Без засверливания практически невозможно два перпедикулярных реза свести четко в одну точку, один да вылезет на миллиметр-другой (и более)
DWG 2004
Чертеж2.dwg (71.8 Кб, 558 просмотров)
orehovalexey вне форума
Какие есть способы создания объёмных КЭ в SCADe чтобы запроектировать сварку листов разной толщины в верхнем поясе домкратной балки? МишаИнженер Расчетные программы 11 19.05.2010 09:31
Расчет жесткого сопряжения второстепенной и главной балки Гобар Конструкции зданий и сооружений 3 15.06.2009 12:26
Расчет второстепенной балки в SCAD-е ILYA.H Расчетные программы 12 22.09.2008 16:39
Кто какие балки закладывает под плиты перекрытия? HEKTO Конструкции зданий и сооружений 1 20.06.2008 11:19
