Несущая способность двусторонней зубчатой пластины
инженер-проектировщик
инженер-проектировщик Регистрация: 09.08.2008
Спасибо!
![]() В СТО нашел только: "6.34 Расчетная несущая способность соединений на МЗП зависит от типа пластин с заданной геометрией зубьев. Высота зубьев рекомендуется не более 12-кратной толщины пластины. Толщина стальной пластины составляет от 1 до 2 мм. Расчетная несущая способность соединений R определяется по результатам испытаний образцов с конкретными типами МЗП на 1 см2 поверхности пластины, в зависимости от угла наклона оси пластины к действующему усилию а и от угла наклона оси пластины к направлению волокон древесины β" где теперь найти эту самую R?... |
Посмотрите вот в этих рекомендациях, там есть расчёты соединений на пластинах МЗП: http://dwg.ru/dnl/6537
"ЦНИИСК им.Кучеренко Рекомендации по проектированию и изготовлению дощатых конструкций с соединениями на металлических зубчатых пластинах 1983" |
Помогите выбрать № двутавровой балки ! | Микола84 | Конструкции зданий и сооружений | 50 | 06.02.2023 13:14 |
Несущая способность свай | eilukha | Основания и фундаменты | 16 | 03.06.2012 07:30 |
Несущая способность свай и коэффициент надежности по грунту | kRAN | Основания и фундаменты | 1 | 06.10.2011 08:11 |
Несущая способность свай? Какая определять? | SerStar | Основания и фундаменты | 51 | 14.05.2010 19:47 |
Несущая способность центрально-сжатого стержня | nsivchuk | Конструкции зданий и сооружений | 845 | 04.05.2010 13:14 |
