Вопрос по креплению ветровых ригелей
Инженер Регистрация: 18.07.2008
ригель забыли прикрепить чтоли? Вся краска облупилась от сварки)) Я бы заставил сделать по серии - в методических целях В соответствии с расчетом на изгиб в двух плоскостях по согласно СП.Швеллер хорошо работает на горизонтальную нагрузку (ветер), но плохо навертикальную(вес стен, окон и тп если есть). Квадратный или прямоугольный профиль хорош в обоих |
Спасибо большое за ответ! Уже то как на фотках ригели и уголки демонтируют, будут делать по серии, с расстоянием на колонне между шв. 40 мм, но просят без болтов, можно просто на сварке???
Решили в основном использовать швеллер, а над проёмами окон сделают прямоугольный профиль (коробочка из двух швеллеров). У меня ещё вот такой вопрос: можно ли стыковать эти ветровые ригели в пролёте, не зря же в серии нарисован зазор именно в узле на колонне? Последний раз редактировалось Новичок-студент, 20.10.2011 в 14:25. |
Помогите, пожалуйста! В серии отверстия под болты нарисованы круглыми, а заказчик требует овальными, никак не могу найти ответ на его просьбу об овальных отверстиях, помогите, разобраться в данном вопросе.
Ответ найден - Пособие к СНиП II-7-81 п. 5.17. Всем спасибо! Последний раз редактировалось Новичок-студент, 31.10.2011 в 05:39. |
вопрос по расчету перфорации в плите перекрытия | Jane_0 | Лира / Лира-САПР | 3 | 05.03.2011 05:16 |
Вопрос по креплению закладных пластин к железобетону | eugews | Железобетонные конструкции | 16 | 10.12.2010 09:36 |
Фахверк внутренних стен. Узел крепления ригелей. Вопрос по болтам. | Сеченов | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 19.10.2010 16:51 |
Вопрос по креплению фахверка к ЖБК | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 25.08.2005 20:10 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
