Длина полилиний - надо исправить.
проектировщик ОВ
москва
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
А что Вы думаете делает ваша программа? Если нужна сумарная длинна полилиний, это одно (и тогда надо передать привет автору этого лиспа), если нужна сумма периметров (что пытается посчитать эта программа - то надо избавлятся от самопересечений) - вобщем вначале опишите зачем Вы ее используете.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
Питер
Только не эта программа - это, как я вижу, считает сумму длин полилиний из выбранных объектов (на слой ей вобще по барабану), удаляя при этом все выбранные (то есть не только полилинии) - Вам это нужно?
p.s. вру сбило отсутствие форматирования - удаляет только выбранные полилинии
Давно уже все писано-переписано. Здесь (Как подсчитать суммарную длину примитивов?) подберешь себе подходящий вариант
Как преобразовать region в кучу полилиний? | xbt | AutoCAD | 13 | 15.08.2011 16:04 |
Когда надо согласовывать | Anton | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 15.04.2011 13:44 |
От каких усилий определяется длина анкеровки арматуры жбк? | UnAtom | Железобетонные конструкции | 3 | 16.12.2010 22:46 |
надо сделать так, чтоб я вогнал куда-то таблицу и Автокад .. | Lexa | AutoCAD | 5 | 02.05.2006 19:10 |
