п.7.7 ДБН Нагрузки и воздействия
Видимо в тексте ДБН`а всеже опечатка - у А.В. Пельмутера (одного из авторов ДБН), в его книге "Нагрузки и воздействия на здания и сооружения", в главе "крановые нагрузки", в разделе, посвященному проекту ДБН, касательно горизонтальных нагрузок, вызванных торможением тележки фигурирует 0.05.
Последний раз редактировалось niisk, 28.10.2011 в 17:40. |
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
ну это не единственная опечатка - например, в схеме 11 по ветровой на навесы №IV направление нагрузки - вверх, а не вниз,
в пункте7.22 указано значение кси для формулы 7.5, а в самой формуле кси не упоминается, в схеме 11 по снегу мю =2.5 для диапазона 10<d<5, несколько мелких описок, легко видных по контексту кстати, для тяжелых кранов нагрузка Hk на колесо не мах по паспорту, а 0,1 определяемая при положении груза посредине пролета |
Нагрузка не стенку опалубки? | PPRщик | Железобетонные конструкции | 8 | 04.12.2024 08:37 |
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Учитывать или нет? | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 51 | 30.06.2015 17:53 |
Снеговой мешок, коэффициент mu по СТО Нагрузки и воздействия | Den_Den | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 29.03.2011 21:56 |
Нагрузки и воздействия | maselll | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 26.12.2008 10:33 |
