Cжатие Шрифта
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Cжатие Шрифта
Cжатие Шрифта
Непрочитано 31.10.2011, 23:27 #1
Cжатие Шрифта
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Добрый день, уважаемые формучане. У меня следующая проблема. Шрифты ГОСТ А в модели AutoCAD сжимеатся и наслаиваются. При импорте в PDF всё нормально, при печати что будет не знаю, помогите разобраться. При чем ранее стоял такой же автокад(той же версии) с теми же приложениями и шрифтам и там было все нормально. На ноутбуке такая же беда и именно со шрифтом GOST type A, с другими всё в порядке.
Тип файла: rar Графическая часть.rar (2.03 Мб, 44 просмотров)
Последний раз редактировалось B0RGiR, 01.11.2011 в 02:19.
Непрочитано 31.10.2011, 23:30
Измени коэффициент сжатия для стиля.
Автор темы   Непрочитано 31.10.2011, 23:49
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
коэффициент сжатия
коэффициент сжатия= степень растяжения?
Если так, то при установке значения 1.0001 и больше - шрифт становится нормальным, но не таким какой должен быть
при значениях меньших 1.0001 шрифт резко искажается.
Конечно такое решение - выход, но причина искажения в чем-то другом.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 31.10.2011, 23:52
Тогда формируй комплект и архив прикрепляй к посту.
Не меняется высота шрифта в размере Шпунтик AutoCAD 7 06.12.2022 10:31
Проблема с толщиной шрифта Loukin AutoCAD 26 12.06.2010 21:26
Автоматическое уменьшение шрифта мультитекста Нитонисе Программирование 9 10.11.2009 15:59
Обсуждение моего шрифта Никита В. Разное 36 29.05.2008 16:53
Вопрос о стандарте на высоту шрифта Илья V. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 05.05.2008 20:25
