Удаление при совпадении в координатах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Удаление при совпадении в координатах
Непрочитано 01.11.2011, 09:35 #1
Pavel_GP
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
Здравствуйте.
Имеется функция построение точек
defun.....();функция 1
;само построение точек
Потом идет другая функция построение точек
defun.....() ;функция 2
Подскажите плз, какой прописать код в функцию 2, чтобы при совпадении точек(по координатам), точки построенные по функции 1 удалялись автоматически?
Спс.
Непрочитано 01.11.2011, 10:10
pan
добрый человек
Глушь
OVERKILL
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 01.11.2011, 10:12
1 | #3
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
В функции1 записываешь все построенные точки (координаты точки и ссылку на примитив-точку) в список. В функции2 перед построением очередной точки проверяешь наличие точки с такими координатами в в списке и если уловие выполняется удаляешь примитив по сохраненой ссылке
[Выделить все]
(setq lst nil)
(defun fun1()
  (setq point (list x y z)) ; координаты очередной точки
  (vl-cmdf "_.point" point) ; построили точку
  (setq lst (cons (list point (entlast)) lst)) ; запомнили координаты и ссылку на построенную точку
(defun fun2()
  (if (setq rec (assoc point lst)) ; если в списке lst уже есть точка с координатами point,
    (entdel (cadr rec)) ; то удаляем ее по сохраненной ссылке
cadtools
TararykovDG вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2011, 10:55
Pavel_GP
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
[Выделить все]
 (defun minmer()
 (setq mm_n (list(+ x0 (* e (- l lw))) (+ y0 height)))
  (setq mm_s (list(+ x0 (* e (- l lw))) y0))
(command "_.AECCCREATEPOINTMANUAL" mm_n "двм" 0.0 "")
  (command "_.AECCCREATEPOINTMANUAL" mm_s "днм" 0.0 "")
  (setq lst (cons (list mm_n (entlast)) lst)) ; запомнили координаты и ссылку на построенную точку
  (setq lsw (cons (list mm_s (entlast)) lsw)) ; запомнили координаты и ссылку на построенную точку
;конец ф-ии
(setq l lw)
(while (<= (+ l promint) lo)
  (setq l (+ l 1))
  (setq ost (rem l promint))
 (if (= ost 0) (minmer))
(defun degmer()
 (setq dm_n (list(+ x0 (* e (- l lw))) (+ y0 height)))
  (setq dm_s (list(+ x0 (* e (- l lw))) y0))
  (if (setq rec (assoc dm_n lst)) ; если в списке lst уже есть точка с координатами dm_n,
  (if (setq rec (assoc dm_s lsw)) ; если в списке lsw уже есть точка с координатами dm_s,
(command "_.AECCCREATEPOINTMANUAL" dm_n "двг" 0.0 "")
  (command "_.AECCCREATEPOINTMANUAL" dm_s "днг" 0.0 "")
вырезка из моего кода...
удаляет только по dm_s (строка 23), по первому (dm_n)(строка 20) нет, подскажите где ошибаюсь.
Последний раз редактировалось Pavel_GP, 01.11.2011 в 11:01.
Pavel_GP вне форума
Непрочитано 01.11.2011, 11:25
1 | #5
TararykovDG
Воронеж
Ошибка здесь
[Выделить все]
; У Тебя так (Ты записываешь в разные списки разные координаты, а ссылки одни и те же)
; должно быть так
cadtools
Непрочитано 01.11.2011, 11:40
Дима_
Продуман
Питер
В таком виде тоже весьма может проскочить ошибка - т.к. использовать в качестве ключа список из чисел с плавающей точкой - это не очень правильно (может просто не распознать), надо писать свой assoc с учетом "погрешности".
Offtop: а вобще от такого стиля лиспа меня передергивает - в 30 строках - mm_n, mm_s, l, lw, x0, y0, height, lst, lsw, promint, ost, dm_n, dm_s, rec + 11 setq в рекурсии! - и вся эта каша в одной области видимости - да тут без пол литра не разберешся
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2011, 11:41
Pavel_GP
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
TararykovDG
Большое спасибо.
от Дима_
Offtop: а вобще от такого стиля лиспа меня передергивает - в 30 строках - mm_n, mm_s, l, lw, y0, height, lst, lsw, promint, ost, dm_n, dm_s, rec - и вся эта каша в одной области видимости - да тут без пол литра не разберешся
Так это вырезка из кода =) Я еще пока не умею как вы комповать в более простой код, вот пишу код, как том. Учусь у вас.
спс.
Последний раз редактировалось Pavel_GP, 01.11.2011 в 11:47.
Pavel_GP вне форума
Непрочитано 01.11.2011, 12:08
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
Полностью согласен. Пример - число 0 представлено как -1.87175e-007
Здесь How to check if a point is in a list ? есть примеры соответствующих функций
VVA вне форума
При перемещении обекты почуму-то копируются... Vadimiu AutoCAD 11 04.09.2014 18:24
результат работ команд purge и audit lex0101 Программирование 23 13.02.2012 08:34
AutoCAD 2011 при копировании не вставляет в другой чертеж Maxxwell AutoCAD 7 07.05.2010 14:44
Удаление дыма через оконные проёмы Perezz!! Прочее. Архитектура и строительство 5 01.11.2006 16:38
быстродействие автокада MR.ZHEKA AutoCAD 19 01.02.2006 14:48
