черчение объектов в разных плоскостях
главный инженер
Зелик
Вытащите на экран панели UCS и UCS II, там все есть.
Offtop: PS Фигуры бывают у женщин и в шахматах, а плоскость в данном случае вообще мимо тазика. Обычно это называют объект и ПСК.
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД. Последний раз редактировалось CaMoCAD, 01.11.2011 в 17:41. |
Щелково МО
а может и не надо сразу чертить в разных плоскостях %-) может возможно сперва отчертиться в одной общей плоскости (например в XoY), а затем командой 3drotate развернуть в нужную плоскость фрагменты начерченного ранее. зависит от конечной цели.
С моими задачами, как-то отпадает таковая проблема, поскольку делать приходиться сразу в 3D, а потом лишь через видовые экраны создавать разные проекции.
Вопрос по 3D: Как образмерить угол между двумя отрезками, находящимися в разных плоскостях? | k8t | AutoCAD | 21 | 03.11.2015 09:29 |
Как начертить плиту если все 4 точки в разных плоскостях? | ronik710 | AutoCAD | 9 | 14.02.2011 03:36 |
Инструмент определения общей длины всех выделенных линий лежащих в разных плоскостях в AUTOCAD 2006 | Геннадий+ | AutoCAD | 3 | 01.10.2009 18:33 |
что делать если плоскосной 2д чертёжь, начерчен в разных плоскостях.? | F_89 | AutoCAD | 13 | 20.08.2009 15:17 |
Масштабирование объектов при печати в разных форматах | Yuri | AutoCAD | 4 | 13.05.2004 19:27 |
