Лидерные скважины
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Лидерные скважины
Лидерные скважины
Непрочитано 02.11.2011, 10:54 #1
Лидерные скважины
pusha2002
Минимальное расстояние между осями забивных свай 300х300мм - 900мм. Мы делаем сначала лидерные скважины, потом забиваем сваи. Какое минимальное расстояние между осями забивных свай, погружаемых в лидерные скважины, где это взять?
Непрочитано 02.11.2011, 10:57
olf_
негодяй со стажем
там же
Сообщение от pusha2002 Посмотреть сообщение
3d
olf_ вне форума
Непрочитано 02.11.2011, 11:01
Zedvik
также 3d
п.8.13 СП 24.13330.2011
Расстояния между осями свай нормируются в зависимости от способа погружения (или выполнения), при этом нет особых указаний насчет лидирных скважин.
Zedvik вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2011, 11:07
pusha2002
3d - это когда просто забивные сваи. Когда лидерные скважины берется другое расстояние. Не могу найти ни в СНиПе, ни в СП ни в руководстве где оно и какое. Как у буровых, набивных и т.д. или другое?
pusha2002 вне форума
Непрочитано 02.11.2011, 11:08
На переименование темы в соответствии с правилами форума - 12 часов.
Непрочитано 02.11.2011, 11:13
1 | #6
Sibir
Голову не парьте: 3d. Сам так делаю. При лидерных скв. лимитируется ее диаметр табл.3, п.2.СНиП 2.02.03-85. Этими коэф. уменьшите нес.способность сваи по боковой поверхности. И все!
Sibir вне форума
Непрочитано 02.11.2011, 11:49 Расстояние между лидерами в РБ
SergKA
В РБ можно до 1,5d забивать.
3d это минимальное для того, чтобы учитывать несущую способность свай по грунту с коэфф. =1. если делаете ближе чем 3d, то нужно корректировать в меньшую сторону нес. способность. Зачем вам это? Если нет необходимости обосновать не удастся.
Тип файла: rar Расстояние между сваями.rar (17.0 Кб, 497 просмотров)
Последний раз редактировалось SergKA, 02.11.2011 в 11:53. Причина: дополнение
SergKA вне форума
Непрочитано 02.11.2011, 11:55
1 | #8
Tyhig
А смысл в этих расстояниях между скважинами ?
Вы собрались сначала бурить все скважины, а потом все забивать ?
А вы гарантируете что бурение второй скважины не приведёт к обрушению первой в кусте ?
Особенно, когда в первую скважину начнут забивать сваю ?
Не знаю, где это может быть написано, но здравый смысл тут такой - защита временем. Скважина - забили, скважина - забили, скважина - забили, скважина - забили.
А не скважина - скважина - скважина - забили - забили - забили.
Tyhig вне форума
Непрочитано 02.11.2011, 13:19
SergKA
никто не мешает бурить не подряд все, а через безопасное расстояние (через одну-две)
SergKA вне форума
Непрочитано 02.11.2011, 14:27
Tyhig
Сообщение от SergKA Посмотреть сообщение
И забивать потом... Через одну-две...
Ну не мешает, так не мешает...
Кто вас знает, может вы там в скалу сваи забиваете.
Tyhig вне форума
Нужно ли бурить лидерные скважины? Dizel Конструкции зданий и сооружений 22 30.03.2017 10:42
Буронабивная свая диам. 250 мм, как засовывать арматуру и бетон ? Tyhig Технология и организация строительства 23 28.06.2016 17:01
Конструирование буроинъекционного свайного фундамента Ириша Сергеевна Основания и фундаменты 65 30.01.2012 00:33
глубина скважины Ириша Сергеевна Конструкции зданий и сооружений 5 01.06.2011 10:13
