Вопрос по тех подполью
Архитектор
Екатеринбург
СНиП 31-06 приложение Г
4. В общую и полезную площади здания не включаются площади подполья для проветри-вания здания на вечномёрзлых грунтах; чердака; технического подполья (технического чер-дака) при высоте от пола до низа выступающих конструкций менее 1,8 м, а также наружных тамбуров, наружных балконов, портиков, крылец, наружных открытых лестниц и пандусов. |
Архитектор Регистрация: 15.07.2009
Екатеринбург
Подскажите, а по опыту, если переменные высоты делать? Ситуация такая, что необходимо 3 помещения сделать по высоте больше икакую все таки принять основную высоту, что бы проблем не было 1,80 или 1, 70 ? Спасибо
С уважением architektor |
Ну так если сделаете отсеки разной высоты, то они и включаться в общую площадь будут по-разному. Там, где 1,8 и более - войдут в общую, там, где менее 1,8 - не войдут. А по-средней температуре по больнице тут не получится. Даже если в одном помещении будет разная высота, то часть его надо будет включать в общую площадь, а часть нет. По-крайней мере мне так думается.
Екатеринбург
а утеплитель является выступающей конструкцией? Извините за "малограмотность", все время занимался эскизами, а тут....
architektor, боюсь Вас расстроить, но под экспертизу Вы уже попадаете, так как количество этажей в этом здании - 3!
В Градкодексе-то написано про количество этажей, а не про этажность по СНиП. А по-манагерски количество этажей отнюдь не равно этажности, о чём в письме всех радостно известил Минрегион РФ. (см. вложение). В СНиП 31-06 есть ещё такая заковыка по поводу техподполья: Цитата:
Думаю, да. Тут же не уточняется: несущая конструкция, или нет. И, кстати, менее 1,8 у Вас вряд ли получится - не забудьте про пункт из того же СНиПа:
3.4. Высота технического этажа определяется в зависимости от вида размещаемых в нём инженерного оборудования, инженерных сетей и оптимальных условий их эксплуатации. Высота в местах прохода обслуживающего персонала до низа выступающих конструкций должна быть не менее 1,8 м. В техническом этаже (техническом подполье), предназначенном для размещения только инженерных сетей с трубопроводами и изоляцией трубопроводов из негорючих материалов, высота от пола до потолка должна быть не менее 2,1 м. и еще ФЗ 123 8. На технических этажах, в том числе в технических подпольях и на технических чердаках, высота прохода должна быть не менее 1,8 метра, на чердаках вдоль всего здания, сооружения и строения - не менее 1,6 метра. Ширина этих проходов должна быть не менее 1,2 метра. На отдельных участках протяженностью не более 2 метров допускается уменьшать высоту прохода до 1,2 метра, а ширину - до 0,9 метра. |
Екатеринбург
Прочитал внимательно, спасибо большое. И что ж мне теперь делать? На первом этаже разместиь тех помещения не получится, по парковкам не пройдет....
architektor, иваниваныч тут вот http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=829093#post829093 ещё интересно почитать. И пописать письма нормописателям неплохо бы!
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах | Vova | Организация проектирования и оформление документации | 1468 | 02.08.2022 02:54 |
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны | Tarbar | Водоснабжение и водоотведение | 7 | 25.01.2012 06:37 |
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? | gavanie | Основания и фундаменты | 35 | 30.07.2009 22:55 |
Интересный вопрос. | DenIZ | Разное | 8 | 18.09.2007 23:49 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
