Порядок сварки - схема наложения швов
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Спасибо - ну это не совсем дверь а скорее панель и по ссылке ничего особо вразумительно про сварку я не нашел.
мой блог по некоторым вопросам |
Мне кажется что если ограничить с самого начала деформации то так лист скорее потеряет устойчивость. Скорее надо постепенно давать ему статическую неопределимость, то есть распространять шов от одной точки в стороны постепенно с замыканием в конце. Хотя спасибо конечно. В принципе не так это важно, просто вопросом таким задался чисто для себя.
Слушайте, а большие будут деформации у 3 мм листа на двери ?
Может маленькие и их можно не учитывать ? Да и швами вы же всю плиту не разогреете ? Мне почему-то кажется что это скорее для маленьких деталей до 200-300 мм надо учитывать... Когда детали и правда сильно греются целиком...
2. Деформации будут маленькие, но удаленькие - они испортят плоскостность листа, что чревато массой неприятностей. 3. Деформации не столько от нагрева листа, сколько от "утяжки" швов. Швы же формируются при t=1000 C и только потом стынут, уменьшаясь в объеме. 4. В-общем, для тонколистовых вещей есть рациональная последовательность, минимизирующая коробление, а мы их не знаем.
Воскресе |
Железку нужно зафикисировать от свободных перемещений, а еще лучше выгнуть на величину и в сторону обратную ожидаемым деформациям. Варить от середины к краям (так называемый обратно-ступенчатый способ). Теоретичиские основы можно посмотреть в - Винокуров В. А. "Сварочные деформации и напряжения. Методы их устранения". В сети имеется.
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Вот так всегда что-то стоит в памяти, а где видел - ну никак не найти. Год назад усиливал металлическую балку приваркой снизу листа. И нашел в какой-то книге по усилению порядок наложения длинных швов для снижения сварочных деформаций. Сейчас похожая задача - всё перерыл - нигде этой картинки нет! Где я её видел - не понятно( Там помойму этот способ даже назывался обратноступенчатый или как-то так... Может кто знает, где это может быть?
Места наложения сварных швов в трубчатой ферме | Creator | Металлические конструкции | 33 | 28.03.2011 01:05 |
Генная инженерия - сфера инженерного проектирования. | FOXAL | Разное | 106 | 15.10.2010 13:59 |
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) | dextron3 | LISP | 91 | 25.07.2007 07:37 |
