Правильная организация печати
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Правильная организация печати
Непрочитано 04.11.2011, 23:21 #1
error0x40
Имеется к примеру примитивный чертеж с внутренней рамкой и штампом
Формат бумаги А4 с книжной ориентацией, масштаб 1:1, Autocad 2007
Необходимо что бы при при печати были соблюдены стандартные отступы(20мм слева, и со всех остальных по 5 мм)
Как правильно организовать печать?
Например принес флешку в офис и нажатием кнопки "печать" были получены полное соответствие описанное выше без искажений
Буду благодарен за помощь!
Последний раз редактировалось error0x40, 04.11.2011 в 23:33.
Непрочитано 04.11.2011, 23:31
engngr
сети
Московия*
Никак в такой постановке задачи и реализации. Даже пдф не спасет.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2011, 23:38
error0x40
как же мне поступить теперь?
error0x40 вне форума
Непрочитано 04.11.2011, 23:53
engngr
сети
Московия*
Как? - Знать, что устройства вывода, как правило, печатают не без полей.
Выяснить, с какими полями возможна печать в офисе; при необходимости и возможности настроить поля; печатать. Может, пдф спасет, но сначала в любом случае - изучение теории и практики (возможностей) печати.
Вообще - в поиск; даже в похожих темах что-то есть.
engngr вне форума
Непрочитано 07.11.2011, 11:12
viktmm
Инженер по вентиляции и кондиционированию
Харьков
Действительно. У каждого принтера свои поля. Если печатаешь все время на одном принтере, то можно подогнать расстояния самостоятельно с учетом отступов принтера.
viktmm вне форума
Непрочитано 07.11.2011, 11:22
azybat
<phrase 1= Отправить сообщение для azybat с помощью Skype™
под каждый принтер погонять нужно отдельно, вот у меня A3 стоит Canon, дык он верхушку чикает у рамки, если чертеж левый, приходится оттягивать область печати чуть выше чем рамка
azybat вне форума
Непрочитано 07.11.2011, 20:49
maratovich
г. Самара
Сообщение от azybat Посмотреть сообщение
Это не принтер чикает, а автокад. Установи координаты рамки в 0 по х и по y. Печать производится по сетке с целыми значениями, а рамка обычно имеет координаты с цифрами после запятой.
maratovich вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 20:54
1 | #8
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Оформлять листы в пространстве Model вместо Layout - это неправильно. Имхо - все листы (Layouts) следует настраивать на DWF-плоттер, а не на конкретное физическое устройство - тогда не придётся править настройки всех листов, если потребуется отправлять на печать на др. физич. устройство. Посчитай: в dwg-файле, к примеру, 5 листов (Layouts). Таких чертежей у тебя 10-20. Сколько времени уйдёт на то, чтобы перенастроить листы на др. устройство? А если сегодня нужно на одно, а завтра на другое? Если использовать DWF-плоттер, то одним кликом мыши отправляешь то, что тебе нужно на печать в dwf-файл, затем открываешь этот файл в Design Review, и для каждой группы листов (группировку выполняешь на основе их форматов) указываешь своё физическое печатающее устройство и настройки печати. Количество операций = количеству видов форматов в подшивке. Всё выполняется достаточно быстро.
С тем, что физические устройства имеют границы печати тебе в любом случае придётся считаться, ибо это реальность, от которой никуда не денешься: либо вписывай в лист, в свете чего произойдёт небольшое искажение масштаба, либо рамку листа делай меньше, тогда масштабы будут соответствовать указанным. Третьего варианта не дано (печать листов формата A3 на плоттер вместо принтера не рассматриваю в качестве варианта, ибо за такое нужно отрывать руки).
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2011, 14:11
error0x40
Спасибо всем кто откликнулся!
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати Vildar AutoCAD 23 28.01.2018 05:31
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
При печати из пространства листа в режиме "РАМКА" (когда выделяем область печати) не видна ранее выделенная область печати! Где это можно настроить?? sergkovr AutoCAD 22 22.05.2011 19:23
Печать свойств стилей печати Inner AutoCAD 11 19.03.2011 14:05
область печати nekesh AutoCAD 5 10.12.2010 15:34
