Крепление Ме косоура к пустотной плите
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крепление Ме косоура к пустотной плите
Непрочитано 06.11.2011, 00:47 #1
anna boba
юный архитектор
питер
Помогите, люди добрые, студенту!
Как выполнить крепление металлического косоура к пустотной плите? Зарисовки приветствуются
Непрочитано 06.11.2011, 01:31
Yuzer
Мозговой штурм
anna boba, а в эскизе мысли выразите. Идея не понятна, но очень заинтерисовал эскизик ваш.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2011, 16:40
anna boba
юный архитектор
питер
Вот разрез индивид. жилого дома. Узел 4
anna boba вне форума
Непрочитано 06.11.2011, 17:16
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
как то так можно
Offtop: простите за карявость
Тип файла: pdf учебный Model (1).pdf (2.7 Кб, 1327 просмотров)
Евгений Д. вне форума
Непрочитано 06.11.2011, 18:58
бывший...
Краснодар
Сообщение от Евгений Д. Посмотреть сообщение
как то так можно
Картинки интересные...
А вот меня интересует: что первично, узел опирания или несущая способность пустотной плиты? Кто-то эту плиту считал на дополнительную нагрузку от лестничного марша? А ну как обрушится?
357 вне форума
Непрочитано 06.11.2011, 19:19
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
косоур опирается на швеллер (а он в свою очередь на кирпичные стены), его и нужно проверять
Непрочитано 06.11.2011, 21:27
бывший...
Краснодар
швеллер ..., его и нужно проверять
И каков результат?
357 вне форума
Непрочитано 06.11.2011, 21:42
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
357, не считал я его. на объекте ставили 27 швеллер
Непрочитано 06.11.2011, 21:48
бывший...
Краснодар
прикольно!
357 вне форума
Непрочитано 07.11.2011, 20:35
Yuzer
Мозговой штурм
Я ставлю 2 уголка в обхват 75х6 и полосы через 400. Все довольны. В лестнечной клетке шириной 3м даже не проверяю лестничные площадки из пустоток (тем более, что все равно стройники ставят екструдированные))..
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2011, 21:15
anna boba
юный архитектор
питер
а как вам такое решение?
не слишком ли она технически сложное? или остановиться на варианте со швеллером
Непрочитано 07.11.2011, 21:26
Yuzer
Мозговой штурм
1. Так косоур никто гнуть не будет)))
2. Если и давать уголок, то хотя бы 75х6.
3. Уголок 200х12 - жесть полная (впервые такое вижу). Я сегодня подстропилку собирал 24м - использовал точно такой, а тут сраная лестница.
4. Нафик дырявить пустотку и закладывать какой-то стержень?
5. Нефиг делать масло масляное....
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2011, 21:37
anna boba
юный архитектор
питер
)) именно-сраная)
спасибо! использую Ваш вариант и не буду мудрить!
Харькову привет!
Непрочитано 07.11.2011, 21:56
Yuzer
Мозговой штурм
Если стремно, что плита будет гнуться - взять уголки 100х8 и завести на 100 мм в стены (хотя пролет плиты неизвестен).
Yuzer вне форума
Непрочитано 07.11.2011, 22:43
бывший...
Краснодар
Еще раз:
Прикольно! Никто ничего не считал, но сколько самоуверенности!
Хотя вот это
сомнение заставляет теплиться надежду на то, что более или менее приемлемый вариант вариант будет найден.
357 вне форума
Непрочитано 07.11.2011, 23:19
Yuzer
Мозговой штурм
357, а что вас смущает?
Там лесенка 1200мм max. Полезной 200кг/м2, ступени кил 40м/2, косоур 16 - 14,2 кг/м. Совсеми коэф. будет кил 300/м. Чисто визуально лестница метра 4 в длину, половина будет 600кг. А если распределить ее по плите, то нагрузки мизерной будет. Плита 800 все вытерпит.
Yuzer вне форума
Непрочитано 07.11.2011, 23:56
бывший...
Краснодар
Меня ничего не смущает - возраст не тот. А вот безапелляционность, не подкрепленная расчетами - смешит. Ну ладно бы архитекторы эти узлы конструировали - поулыбались бы и разошлись. А то ж конструкторы за дело взялись, но почему-то с гиповско-архитекторским подходом.
А где написано, что 800? А ну как 600? А по планировке кто конкретные нагрузки прикидывал (не "размазанные" по площади)? А пролет плиты известен? А я такие же разрезы по восьмиметровой плите видел...
Продолжишь сам?
357 вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 00:07
Yuzer
Мозговой штурм
А кто сказал, что не новострой? А чем больше плита - тем больше распределение. А даже, если и 600 - это полезная, это больше чем приходит с лестницы.
Yuzer вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 00:30
Нитонисе
Сообщение от anna boba Посмотреть сообщение
Вариант со швеллером красивше. Красивше он тем, что для восприятия лестничной нагрузки вводится дополнительный элемент, специально для этого предназначенный - швеллер. Но вот как реализовать это - уже вопрос. Причем вопрос и в случае существующей плиты и в случае проектируемой. Можно подумать не о швеллере, каторый "надевается" на плиту, а о прямоугольной металлической балке, укладываемой рядом с плитой.
Ваш вариант тоже неплох. Если забыть о том, что лестничный марш дополнительно нагружает плиту, причем нагружает очень некрасиво (кручение) - лестница никуда тут не денется. Только как тут уже отметили - лестничный косоур так не загнуть да и из двух кусочков не сварить, так как прямо на шов попадает соединительный уголок. Ну и опорный уголок, конечно, тоже чересчур большой. Анкерный же стержень особой роли не играет, но анкеровка конструкций друг к дружке - это хороший тон, поэтому я бы тоже заанкерил.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 06:42
бывший...
Краснодар
А кто сказал, что не ...
Вот-вот, как раз об этом я и говорю... Браво! Так держать! Долой думающих конструкторов!
Может быть #19 хоть на какие-то здравые мысли натолкнет?
357 вне форума
Требуется независимая экспертиза. Пробивка проема в пустотной плите существующего перекрытия. Stierlitz Конструкции зданий и сооружений 22 24.01.2012 14:18
Крепление рельса Р-43 к монолитной плите перекрытия по проф.настилу. Just Dream Железобетонные конструкции 4 12.11.2010 19:23
Помогите, как расчитать проем в пустотной плите перекрытия Volkan Конструкции зданий и сооружений 5 12.08.2010 17:39
Вопрос по креплению конструктива колоны к пустотной плите 9,0 х 1,2 ширина пролета 5400мм. в осях здания. kaizer2007 Конструкции зданий и сооружений 7 21.01.2009 16:16
Возможность возникновения резонанса в пустотной плите Ksju Конструкции зданий и сооружений 40 18.11.2008 11:41
