Вопросы по модульному кирпичу. Кладке из модульного кирпича
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Вопросы по модульному кирпичу. Кладке из модульного кирпича
Непрочитано 06.11.2011, 19:33 #1
eugenmax
Ярославль
Делаю курсовой по 9-ти этажному жилому дому.
В задании сказано: Материал стен - кирпич керамический пустотелый модульный.
Про утолщенный/неутолщенный - ни слова. Ну об этом ладно.
В ГОСТ 530-95 "Кирпич и камни керамические. Технические условия" нашел:
- Кирпич модульных размеров одинарный 288х138х63
- Кирпич модульных размеров утолщенный 288х138х88.
про пустоты ни слова.
И преподаватель говорил делать стену для 9-ти эт. - 510 мм. Понятно, что из такого кирпича не получится (либо преподаватель ошибся с толщиной, либо в курсовике хотели предложить другой кирпич - просто никт не делал 288)
но это ладно.
Больше интересует как делают из такого кирпича кладку. Если взять в 2 кирпича - получается 288х2 + 10 = 586 мм
в 1,5 кирпича - 288 + 10 + 138 = 436 мм
И это когда в строительстве все приводится к модульным размерам (М).
Как в реальности обстоит дело с этим?
И как например делать простенки/проемы?
Подскажите, кто сталкивался с таким делом.
Последний раз редактировалось eugenmax, 06.11.2011 в 20:17.
Непрочитано 07.11.2011, 11:58
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
Препод по-видимому ориентируется еще на ГОСТ 530-71. По нему только 2 вида кирпичей - одинарный и модульный, различались только высотой. Но уже в ГОСТе 530-80 модулный кирпич стал зваться утолщенным, а модульным - кирпич нового размера 288х138х65. ГОСТ 530-95 (кстати, уже не действующий) продолжил апгрейдить кирпичи.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2011, 13:00
eugenmax
Ярославль
Жесть, а какой же сейчас действующий?)))
И что же тогда по размерам, для них тогда свои таблицы простенков - проемов?
Сейчас ведь в проектах пишут по какому ГОСТу кирпич брали, чтобы задуманный размер кирпича по названию был понят?
eugenmax вне форума
Непрочитано 07.11.2011, 13:08
Alkor527
Пермский край
Табл. 2
Alkor527 вне форума
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах Vova Организация проектирования и оформление документации 1468 02.08.2022 02:54
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны Tarbar Водоснабжение и водоотведение 7 25.01.2012 06:37
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Интересный вопрос. DenIZ Разное 8 18.09.2007 23:49
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
