расчет свайного ростверка
РФ
P.S. Чуть не забыл, если есть отрыв по свае, то высота ступени может зависеть от действия на свес плиты веса грунта и полезной на поверхности. |
Почему 300?
Последний раз редактировалось Semvad, 08.11.2011 в 20:27. Причина: добавил |
РФ
вы хотите больше или меньше ?
ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ФУНДАМЕНТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83) 4.4. Все размеры фундамента следует принимать кратными 300 мм (3М в соответствии с ГОСТ 23478-79) из условия их изготовления с применением инвентарной щитовой опалубки. |
GIP,
Я ничего не хочу =) Но можно и больше и меньше. ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РОСТВЕРКОВ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (к СНиП 2.03.01-84) 4.2. Размеры ростверков рекомендуется принимать: в плане подошвы, ступеней - кратными 300 мм, подколонника - кратными 150 мм; по высоте плитной части, ступеней и подколенника - кратными 150 мм. Расстояние от края плиты ростверка до ближайших граней свай - не менее 100 мм. |
Инженер-конструктор Регистрация: 25.02.2008
Вот расчет данной задачи в плоской постановке методом конечных элементов. В данной постановке задачи напряжение Nx аналогично касательным напряжениям Txy при пространственном расчете. В первом файле Nx.png показаны изополя напряжений для высоты ступени 450мм, а во втором Nx(уменьшен).png с высотой ступени около 250мм. В зеленой гамме отображены сжимающие напряжения, в красной - растягивающие. Стрелками отображено направление выравнивания напряжений (ось Х). Как видно из результатов расчета высота ступени сильно влияет на распределение касательных напряжений, в частности чем меньше высота ступени, тем выше величина растягивающих касательных напряжений в нижней зоне. При уменьшении высоты до 250мм зона растяжения распространяется на всю высоту ступени и величина ее указывает на то, что требуется дополнительное армирование, даже для бетона класса В25 (напряжения больше 107 т/м2). Для получения более точных данных по напряжениям, требуется расчет с применением объемных элементов, но и в данной постановке можно увидеть тенденцию к увеличению напряжений с уменьшением высоты ступени. В данном случае СНиП не дает прямых указаний по выбору высоты ступени, но на мой взгляд здесь прослеживается зависимость между шириной колонны и высотой ступени. Именно достаточно массивная ступень позволяет "рассеивать" напряжения возникающие в области оголовков свай, таким образом не допуская перенапряжений в плоскости стыковки подколонника со ступенью. Я думаю для "повседневного" проектирования необходимо принимать высоту ступени исходя из ширины подколонника - скажем не менее чем два к одному (т.е. при ширине подколонника 800мм высота ступени не менее 400). Для особо ответственных случаев - расчет МКЭ.
Расчет осадки свайного фундамента. | Poreth | Основания и фундаменты | 14 | 16.09.2014 18:05 |
Расчет осадок свайного поля в связке программ SCAD-КРОСС | fariatiev | SCAD | 18 | 28.10.2013 16:57 |
Соосность колонн, плиты ростверка и свайного поля | sookin | Основания и фундаменты | 14 | 12.05.2010 19:31 |
сомнения по поводу свайного ростверка | iskatimo | Основания и фундаменты | 9 | 21.05.2009 14:47 |
Расчет свайного фундамента в SCADe SOS!!! | Tandr | Расчетные программы | 59 | 16.06.2008 21:47 |
