Эксцентриситет фундамента под молниетвод
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Эксцентриситет фундамента под молниетвод
Непрочитано 08.11.2011, 13:58 #1
Ksyusha
Необходимо выполнить расчёт фундамента под молниеотвод. М=450, N=250. По формуле e=M/N, е получается >1. Т.к. l=1,2, то мин. величина краевого давления (Pmin) по формуле : N*(1-6*e/l) / (b*l) получается <0. Подскажите пожалуйста, может ли такое быть и что делать?
Непрочитано 08.11.2011, 14:04
igr
Конструктор
Отрывается фундамент.Надо добавить вес фундамента и грунта на обрезах
igr вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 18:49
GIP
РФ
Сообщение от Ksyusha Посмотреть сообщение
Краевое давление может быть меньше нуля, но для вашей конструкции такого быть не должно, а кроме этого должно соблюдаться условие Pmin/Pmax >=0.25. Вам нужно увеличивать размеры подошвы фундамента (как самый простой вариант). Увеличение заглубления тоже хорошо, но не так эффективно )
GIP вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 21:37
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Это как?Грунт вверх давит что-ли? Ну в принципе может (пучение, например или воды грунтовые), но в данном примере pmin либо положительное число, либо 0
SergeyMetallist вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 21:49
GIP
РФ
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
краевое давление меньше нуля - это обычное явление ), странно, что это вас удивляет ). Не грунт вверх давит, а отрыв подошвы происходит )
GIP вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 23:00
kulvazab
Ну, бывает иногда в особо дурацких случаях, что часть фундамента (теоретически) отрывается от основания. Тут надо особо постараться, чтобы такое сделать.
А молниеотвод-то тут причём?
Тревога-то у Вас какая: фундамент перевернётся или молния бумкнет?
О чём беспокоимся?
Как может удар молнии повлиять на внецентренное приложение нагрузки?
Как внецентренное приложение нагрузки может повлиять на удар молнии? Ну, если Зевс набухается...
Вам что надо сделать: внецентренный фундамент или громоотвод?
Если фундамент - то вперёд по фундаментам.
Если молниезащиту - то читайте ПУЭ, свяжитесь с инженером-электриком и вбивайте стальные колья по периметру здания.
Как выразился тут один наш добрый человек: "Кровь, песок, говно и сахар".
Последний раз редактировалось kulvazab, 08.11.2011 в 23:26.
kulvazab вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 07:34
Zedvik
Нужно увеличиватьразмеры подошвы фундамента... это самое простое
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
О чём беспокоимся?
в СНиПе 2.02.01-83* есть требование, что при проектировании внецентренно нагруженных фундаментов Pmin должно быть больше 0
Zedvik вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 08:15
olf_
негодяй со стажем
Киса а чо высота молниеотвода то какая?
и М=450, N=250 ета в килограммах?
olf_ вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 08:17
Дмитрий063
рисую...
Самара
М=450, N=250
а в размерности нигде ошибки нет?
молниеотвод металлический?
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 08:24
olf_
негодяй со стажем
Уверены что выбрали верный тип фундамента?
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2011, 11:10
Ksyusha
вообще нагрузки на металлический молниеотвод N=0.37т, Q=0.09т, М=1.17т*м. N=450кг-это уже на обрез фундамента. Но с таким моментом эксцентриситет получается > 3м!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось Ksyusha, 09.11.2011 в 11:46.
Ksyusha вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 16:06
Нитонисе
Последний раз редактировалось Нитонисе, 09.11.2011 в 18:26.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 22:03
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
А если происходит отрыв, и грунт уже не давит, то о каком краевом давлении может идти речь?
Непрочитано 10.11.2011, 18:10
GIP
РФ
), выразимся точнее : значение краевого напряжения, вычисленное по формуле меньше нуля, что означет, что по краю подошвы фундамента грунт на подошву не давит и происходи отрыв края подошвы от грунта. Эпюра непосредственно самого давления имеет треугольную форму, не доходящую до этого края подошвы.\
Итого:
1) если говорить о самом давлении, то оно конечно меньше нуля быть не может
2) если говорить о значении краевого давления, вычесленное по формуле, то оно при определенных значниях
нагрузки и геометрии фундамента может быть меньше нуля, что говорит об отрыве края подошвы фундамента.
GIP вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 21:00
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Ок,согласен
Непрочитано 10.11.2011, 21:43
igr
Конструктор
Сваи делать надо Ksyusha!
igr вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 20:37
Сазоныч
Инженер
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Шутку понял)))
Надеюсь, вы помните, с каким коэффициентом берется ветровая нагрузка для расчета по второй группе предельных состояний?
Сазоныч вне форума
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента Дмитрий Шапкин Основания и фундаменты 26 01.04.2012 12:46
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы Конструктор (не Lego) Основания и фундаменты 6 16.10.2009 16:35
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента ACAD Основания и фундаменты 2 02.06.2008 23:37
Расчет фундамента под фонарный столб Kural Основания и фундаменты 9 18.04.2008 12:47
