Как правильно защитить снаружи газоблок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как правильно защитить снаружи газоблок?
Непрочитано 08.11.2011, 20:23 #1
podkova
Добрый Вечер.
На лоджии планирую выложить основание парапета из газоблока высотой 1 м, для дальнейшей установки на этот парапет м/п окна.
Но учитывая, что газоблок будет почти вплотную к ограждающей конструкции лоджии, то нет возможности его оштукатурить его снаружи после кладки.
У меня два вопроса:
1. Что произойдет с газоблоком если его не защитить снаружи?
2. Как в таком случае защитить правильно газоблок.
Заранее спасибо за ответы.
Непрочитано 08.11.2011, 20:44
иваниваныч
А что тогда является ограждающей конструкцией лоджии? И зачем нужен газоблок, если ограждающие конструкции уже есть?
иваниваныч вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 20:45
Lun@tiK
Барнаул
1. Всё от газобетона зависит, какой марки(класса) по прочности, плотности, по какой технологии изготовляют. Если заводской автоклавный, то бояться нечего, это тот же самый бетон практически, только с ячеистой структурой. Сколько построек стоит без покрытия стен - и ничего.
А если шабашка делала, то тут всё индивидуально, могли и цемента не доложить, песок используют не молотый, а про автоклав и говорить не стоит. Проверяй прочность органолептическим способом, т.е. если ребра у блоков выдержаны, не сбиты, углы скалываются при значительном усилии (от руки), то нормально, а если крошиться как печенье, то брак.
2. Любой ограждающий стеновой материал. Те же шабашники сайдингом (виниловый) обшивают, дешево и сердито.
А если не хочешь замарачиваться есть альтернативные варианты:
1. Выложить парапет из лицевого кирпича (силик., керам.), само то если стены кирпичные.
2. Деревянный или металлический каркас, наружу полимеренный профлист.
Утеплять изнутри придется - лучше чем снаружи отделывать. Короче смотри сам с чем легче заморочиться.
Lun@tiK вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2011, 21:06
podkova
Спасибо за ответы.
Планирую прямо к ограждающей конструкции выложить газоблок на высоту перил.
1. Кирпич нехотелось бы. газоблок "теплее".
2. Каркас заберет несколько сантиметров.
Может у Вас есть еще соображения?
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось podkova, 08.11.2011 в 21:13.
podkova вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2011, 21:50
podkova
Как думаете - Если газоблок обработать водоотталкивающей жидкостью до кладки?
Только вот какой?
podkova вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 12:45
нагрузка на плиту лоджии от газоблока! проще утеплитель по каркасу с обшивкой с двух сторон, и толщина возможно меньше получится.
9635299035 вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 12:57
Serafima
Нагрузка от газоблока марки 400 небольшая. здесь лучше применить эту марку. И если газоблок автоклавный, то ничего больше не надо. На фото видно, что существующее ограждение будет работать как вентфасад. Не знаю региона строительства, если южный, то будет теплая лоджия, если северный, то холодная.
Serafima вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2011, 15:22
podkova
Сообщение от 9635299035 Посмотреть сообщение
Согласен. Но клиент хочет газоблок. Вот и именно поэтому и обратился на форум с таким вопросом.
podkova вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 17:38
Узаконение данной перепланировки может не пройти по расчётам
Автор темы   Непрочитано 10.11.2011, 20:59
podkova
Сообщение от Serafima Посмотреть сообщение
Есть несколько вопросов к Вам:
1. Какова нагрузка от газоблока 10 см - высота кладки 1200мм?
2. Автоклавный газоблок - не нужно обрабатывать от влаги и осадков?
3. Ограждение будет работать как вентфасад - честно говоря не знаю принцип вентфасада, это хорошо или плохо?
Спасибо за ответы.
podkova вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 21:13
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Газоблок как разновидность ячеистого бетона имеет пористую структуру. Защищать от атмосферного воздействия ОБЯЗАТЕЛЬНО. В противном случае постепенное разрушение - дождь + мороз.
В вашем случае экран выполнен их асбоцементного листа (А/Ц). Поэтому кладку блоков выполнить "в прижим" к А/Ц через слой раствора. Этим вы не нарушаете фасад дома и блоки защищены.
Касательно нагрузок - надо считать.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2011, 22:26
podkova
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Спасибо за развернутый и главное нужный ответ!
Ведь многие говорят, что не нужно защищать! А таки нет - надо!
Я тоже полагаю, что надо обязательно защищать т.к по логике пористую структуру газоблока легко разорвет влага при отрицательной температуре за несколько циклов. Только чем защищать в таких случаях, когда кладка примыкает к экрану и нет возможность после кладки газоблока обработать его снаружи? Экран обычно всегда остается с щелями и дырками ......
Спасибо за ответы.
podkova вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2011, 01:43
podkova
Пенетрон сможет защитить газоблок, если его обработать перед кладкой?
podkova вне форума
Непрочитано 12.11.2011, 07:46
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
podkova,
1) По поводу нагрузки. Давление под кладкой будет порядка 0.4 т/куб.м.(плотность газобетона)*1.2м.(высота кладки)= 0,48 т/кв.м.
Допустимая нагрузка по нормам, смотрите СНиП "Нагрузки и воздействия".
В таблице нормативных нагрузок ваш п.10. Умножаете эту цифру на коэф. 1.2 (для нагрузки свыше 200 кг/кв.м.).
2) Почему автоклавный газобетон? Может лучше пенобетон, или неавтоклавный газобетон, или еще лучше минеральная вата (0,04т/куб.м.) (типа rockwool)?
Автоклавный - обожженный в печи, более прочный. У вас самонесущая конструкция, не нужен вам автоклавный.
3) Если газобетон уже закуплен. То черпайте знания(узлы) отсюда: http://spb.aeroc.ru/skahat/doc/
п.с. Про какой пенетрон идет речь не знаю, но можно все обильно задуть монтажной пеной, или плотно проложить рулонную гидроизоляцию типа изопласта.
Последний раз редактировалось Semvad, 12.11.2011 в 07:53. Причина: добавил
Semvad вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2011, 22:15
podkova
Semvad, благодарю Вас за познавательную ссылку.
Пенетрон это жидкость - типа "жидкое стекло".
А как на экран проложить изопласт для гидроизоляции газоблока?
podkova вне форума
Непрочитано 13.11.2011, 00:24
Алекс80
КЖ,КМ
Сообщение от Semvad Посмотреть сообщение
podkova,
Не вводите людей в залуждение! Вес кладки из блоков больше веса материала! см.СТО 501-52-01-2007 табл.6.4 и у Вас расчет на пог. метр а не м2
Сообщение от podkova Посмотреть сообщение
Пенетрон здесь применять не следует! Дорого и не эффективно!
Кирпич бывает разным (по теплопроводности)!
Алекс80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2011, 01:51
podkova
Алекс80, Вы не советуете пенетрон т.к он не эффективен. Почему?
podkova вне форума
Непрочитано 13.11.2011, 05:52
Semvad
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Я взял усредненный реальный вес. Он, естественно, может различаться.
Сюда посмотрите http://spb.aeroc.ru/project/.
Можете еще посмотреть в скадовском Весте, там тоже газобетон 400 кг/куб.м.
А если хотите по нормам, то забыли сказать, что еще нужно умножить на коэф. 1.2.
А вот тут сами мозг включите... ноу комментс...
Последний раз редактировалось Semvad, 13.11.2011 в 06:02.
Semvad вне форума
Непрочитано 13.11.2011, 12:48
Алекс80
КЖ,КМ
Собственно, в отличие от некоторых, я его и не выключал! Давайте вести себя прилично!
там на м2. Необходимо найти эквивалентную нагрузку от кладки (по моментам) в м2 а потом сравнивать. Кроме всего учесть вес остекления, отделочных материалов и т. д. все что не учтено.
Вы взяли число из марки по плотности, которое имеет слабое отношение к нормативной нагрузке! 400 и 520 немного отличается правда? (в марке не отражена влажность 10% бетона, вид раствора для кладки). помимо этого этот средний вес (520кг/м3) нужно умножать на к-т надежности.
Последний раз редактировалось Алекс80, 13.11.2011 в 13:21.
Алекс80 вне форума
Непрочитано 13.11.2011, 20:38
Semvad
Offtop: Алекс80,
1)Я и не думал оскорблять.
2)Так какое давление будет от кладки плотностью 400 кг/куб.м. (или 500) при высоте кладки 1.2м, по вашему? Просто цифру напишите.
3)
Необходимо найти эквивалентную нагрузку от кладки (по моментам) в м2 ....
Это как? Можно поподробнее?
4) Смотрите еще раз здесь http://spb.aeroc.ru/project/.
Название таблицы:
"Средняя расчетная плотность кладки стен из газобетонных блоков AEROC"
Там есть цифра 400 кг/куб.м.
Автору топика.
Резюме: Если по нормам, то у вас нагрузка не проходит. Если по факту, то у вас на пределе проходит. (Если минимальную марку газобетона примите, и не будете ничего навешивать тяжелого).
Как вариант, можно ниже немного кладку сделать, и сделать какие-то поручни... но это уже дело техники...
Последний раз редактировалось Semvad, 13.11.2011 в 20:51. Причина: флуд
Semvad вне форума
Учёт ветра в "Лире" - как задать правильно? shakuredo Лира / Лира-САПР 5 08.10.2010 15:01
Материал и метод теплоизоляции стены снаружи ! NoBig_NoSmall Конструкции зданий и сооружений 79 24.03.2009 19:39
Как правильно сделать сварную трубу из швеллеров? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 36 01.04.2007 01:03
Правильно ли я делаю? AlexRU Прочее. Архитектура и строительство 13 24.03.2007 20:13
А ломаный скад (7.31 R4) правильно считает? satch SCAD 24 29.10.2004 10:01
