Крелпение рельса Р65 (ж/д) к металлической балке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Крелпение рельса Р65 (ж/д) к металлической балке
Непрочитано 10.11.2011, 12:55 #1
SergKA
Подскажите литературу по креплению рельсов для железнодорожных путей к металлическим балкам.
Знаю серии на крепление рельсов для мостовых кранов к подкрановым балкам, но есть сомнения что эти решения можно распространить на рельсы для ж/д.
Непрочитано 10.11.2011, 13:17
semvb
Инженер-технолог
Мурманск
http://www.strela-com.ru/rails/matputi/krepleniekr/
Как пример.
semvb вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 13:48
tankist
Посмотри еще РД 50:48:0075.03.05.
Сколько видел путей с ж/д рельсами, всегда крепили на крючьях, т.к на планках не получится, слишком узкий верхний пояс подкрановой балки. И здания не новые были.
Последний раз редактировалось tankist, 10.11.2011 в 20:28.
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2011, 17:19
SergKA
Оба примера касаются крановых рельсов,
Сообщение от SergKA Посмотреть сообщение
Та же ерунда.
А где глянуть как устраивается ж/д путь по металлическому мосту? Может там что то подобное моему есть...
И еще. Предложили как-то закрепить подкладку КБ65 раздельного скрепления для рельсов Р65 и Р75 к верхнему поясу балки, а уже к подкладке рельс крепиться стандартно. Выглядит криво, но все же... Допускается ли закрепить на сварке эту подкладку к главной балке?
Последний раз редактировалось SergKA, 10.11.2011 в 17:24.
SergKA вне форума
Непрочитано 18.03.2012, 19:02
lexabelic
Если приварить накладки, как потом путь рихтовать? Тем более как быть при замене рельсов? Получится одноразовое крепление. Возможно, это не столь важно, но подкладки делают из стали Ст4 - плохо варится. И лишние сварные швы поперечные на верхнем поясе балки совершенно ни к чему.
Если накладки не варить, а только полагаться на прижатие накладок к верхнему поясу болтами.... тут думать надо... При замене рельсов опять же очень неудобно. Накладка широкая, 310 мм между отверстиями. Крепится двумя болтами М22, а в серии - четырьмя болтами М24.
А самое главное - рельс опирается на балку не подошвой по длине, а участками через подкладки. Будет сильно нехорошо для сопряжния пояса со стенкой, там и так тяжелые условия работы, трещины и т.п.
Надо применять крепление как в серии 1.426.2-7 выпуск 6. Там для Р43 и Р50, переработать для Р65, да и всё.
Последний раз редактировалось lexabelic, 18.03.2012 в 20:06.
lexabelic вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2012, 19:09
SergKA
Ок. Мы ушли от такого решения.
SergKA вне форума
Непрочитано 18.03.2012, 19:13
lexabelic
Ну и правильно
Непрочитано 18.03.2012, 19:19
1 | #8
Сан_Саныч
в этой умной книге найдете все что вас интересует
Сан_Саныч вне форума
Непрочитано 18.03.2012, 19:48
lexabelic
Сообщение от Сан_Саныч Посмотреть сообщение
в этой умной книге
Книга - класс!
По поводу крепления крючьями - это ж в стенке рельса отверстия нужны. Прожигать их газом в термообработанных рельсах? Не, ну можно, но не в качестве проектного решения, мне кажется) Только от безысходности) А сверлить - опять же сложности.
На планках лучше всего для подкрановых.
Непрочитано 18.03.2012, 19:56
Сан_Саныч
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
вообще не понимаю о чем вы если речь идет о пути на мосту. крепление рельса осуществляется клеммами на болты. на мосту с ездой на металлических поперечинах ни какое другое соединение не допускается
Непрочитано 18.03.2012, 20:01
lexabelic
К подкрановой балке крепить хотели...
Сообщение от tankist;
Ото ж такие проектанты...
Последний раз редактировалось lexabelic, 18.03.2012 в 23:08.
Непрочитано 13.04.2012, 20:55
ADIOZ
В Крыму на подъездных путях до сих пор иногда встречаются мет. шпалы (немецкие).
ADIOZ вне форума
Крепление краного рельса к подкрановой балке на крючьях Жека СКДМ Конструкции зданий и сооружений 14 28.08.2023 09:07
Нужно вваривать поперечные ребра в металлической балке? injenerkin Металлические конструкции 19 18.05.2012 15:26
мостик холода по металлической балке (консоль) Yu_rok Металлические конструкции 18 18.03.2011 02:41
Монолитное перекрытие по металлической балке SerStar Металлические конструкции 19 20.07.2007 17:03
Крепление квадратного рельса к подкрановой балке Катерина Прочее. Архитектура и строительство 4 30.08.2006 23:36
