осадочный шов - как устроить фундамент?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > осадочный шов - как устроить фундамент?
Непрочитано 11.11.2011, 17:07 #1
НаталиНН
Дорогие проектировщики! Имеется промышленное здание, одна часть здания высотой 4 м (служебно-бытовой корпус), вторая часть высотой 8 м. (рентген-лаборатория с толщиной ж/б стены 600 мм. и мостовым краном). Разница нагрузок на фундаменты соседних частей зданий очень существенна, поэтому делаю осадочный шов. Теперь вопрос, соседние колонны находятся очень близко друг к другу, не хватает места для фундаментов, можно делать фундамент с одной стороны (со стороны осадочного шва) без ступеней вообще? вообщем, по чертежу более понятен мой вопрос будет?????
Тип файла: pdf рабочий@-Model.pdf (1.3 Кб, 495 просмотров)
Непрочитано 11.11.2011, 17:32
Сазоныч
Инженер
На фундаменте делают уступы не потому что так делают.
А по расчету.
Если по расчету проходит, можете его хоть буквой зю сделать
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2011, 08:52
НаталиНН
по расчету все окей
НаталиНН вне форума
Непрочитано 12.11.2011, 15:27
Tyhig
Вопрос дня.
Прошло 10 лет.
Осадка левой половины фундамента 5 см, осадка правой 15 см.
А теперь внимание вопрос, в каком году у швейцара чего-то там случилось ?
Так почему-то любят ставить колонны вместе. Я только сейчас подумал. А что с ними будет в будущем ? Ведь грунт не проседает ровно под фундаментом...
Но я с фундаментами мало дела имел. Могу и наврать. Спросите этот вопрос у опытных товарищей. Мне тоже очень интересно, как это решают.
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.11.2011, 20:58
playgamer
Украина, Львов
Сообщение от НаталиНН Посмотреть сообщение
Необходимо, чтобы нагрузка передавалась на фундамент по центру - ровно на середину фундаментной подошвы.
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Непрочитано 12.11.2011, 21:14
igr
Конструктор
Зачем близко ставить?Нормально фундаменты сделать надо
igr вне форума
Непрочитано 12.11.2011, 21:31
zzzzz-5
Конструктор MicroFe/Ing/СтаДиКон
Москва-Чебоксары
<phrase 1= Отправить сообщение для zzzzz-5 с помощью Skype™
Шов не нужен, осадка должна быть одинаковая , обе колонны на одном подколоннике.Вопрос решается за размерами подошвы фундамента или количеством свай.
Вот у меня проблема посложнее : можно ли разместить 3 блок секции на одной фундаментной плите длиной 68м без осадочного шва?
Жизнь прекрасна!!! в новом доме, если все построено после расчета!!!
Последний раз редактировалось zzzzz-5, 12.11.2011 в 21:50.
zzzzz-5 вне форума
Непрочитано 12.11.2011, 22:00
Экс
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
Россия, Крым
А почему под бытовку не сделать ТУПО! фундамент с консольным вылетом? Что за проблема? Ну отодвиньте Вы на пару
метров фундамент своей бытовки. Уже что то.Я уж не говорю о разделяющей стенке...
Или разнести фундаменты по линии раздела, а бытовку поставить на фундаментный ригель. И что за грунт?
Ведь эти кАлечные фундаменты, как бы хитро Вы лиров и скадов не морочили, экцентриситетные. И имеют рабочую поверхность МЕНЬШЕ, чем Вы считаете.
Еще одни тензодатчики - ступени...
Экс вне форума
Непрочитано 12.11.2011, 22:17
Tyhig
Это осадочный шов.
Обязательно сделать его на полную глубину и высоту.
Нельзя объединять в 1 фундамент, вы шо ?
Надо фундаменты в плане разнести. Хотя бы 1 метр между ними сделать. Имхо.
Или гарантировать разную осадку основания под смежными фундаментами. Например шпунтом разрезать/отсечь деформации-напряжения.
Но я не спец.
igr вон лучше знает, что делать, но тщательно скрывает.
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.11.2011, 22:26
igr
Конструктор
Шпунт лишний когда строят оба здания одновременно.Разная осадка сама собой будет, если разрезано все сверху до низу.На одном подколоннике делают температурный шов.
igr вне форума
Непрочитано 12.11.2011, 22:56
Tyhig
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Я вот утверждаю, что одна осадка. Ну может с небольшой разницей...
Основание будет оседать за самым тяжёлым и потянет лёгкое вниз.
Но уверен, что можно это исключить. Получается весь вопрос как это сделать.
Шпунт не нравится... Тогда я не знаю, как решить.
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.11.2011, 23:08
zzzzz-5
Москва-Чебоксары
ФОК-ПК в помощь
zzzzz-5 вне форума
Непрочитано 12.11.2011, 23:12
igr
Конструктор
Потянет конечно.И разница будет.Какая трудно сказать в зависимости от геологии.Это как два человека садятся рядом на диван - толстый и тонкий и пружины оседают.Только исключать влияние зачем?
igr вне форума
Непрочитано 12.11.2011, 23:19
zzzzz-5
Москва-Чебоксары
осадка колонн смежных зданий должна быть не больше нормативных , т.е. отсюда следует осадка должна быть одинаковая исходя из эстетических и архитектурных соображений
zzzzz-5 вне форума
Непрочитано 12.11.2011, 23:32
igr
Конструктор
Одинаковой вряд ли будет при перепаде высот в 2 раза.И никакими разумными мероприятиями этого не устранить.Если фундаменты запроектированы по СНиПто и разность осадок будет эстетичной
igr вне форума
Непрочитано 12.11.2011, 23:36
Tyhig
igr так шов то делается, чтобы исключить взаимное оседание соседних колонн/секций ?
Или зачем ?
Т. е. тяжёлое сядет равномерно, а лёгкое сядет с наклоном в сторону тяжёлого за счёт неравномерной осадки фундаментов...
Или я чего-то не то понимаю ? о_О
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.11.2011, 23:43
zzzzz-5
Москва-Чебоксары
4м и 8м какие нагрузки N -?
zzzzz-5 вне форума
Непрочитано 12.11.2011, 23:45
igr
Конструктор
Не исключить а свести к разумному минимуму.Исключить - это поставить между ними стену в грунте или поставить на общем фундаменте.
igr вне форума
Непрочитано 12.11.2011, 23:51
Tyhig
Так лист стальной забить между фундаментами и совместные деформации уменьшатся на 80-90%.
Почему так нельзя ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.11.2011, 23:54
igr
Конструктор
Можно.А платить кто за ето будет форум DWG?
igr вне форума
Есть цокольный этаж, надо "достроить" дом. Как устроить фундамент? Lesia___ Основания и фундаменты 3 24.03.2011 21:22
Нужен ли тут осадочный шов в фундаменте совмещенный с дефшвом? Сазоныч Основания и фундаменты 2 25.11.2010 16:40
Как устроить диф шов в ростверке свайного фундамента под кир Petro Основания и фундаменты 9 21.06.2007 10:26
Какой фундамент устроить? Dave Разное 28 07.04.2007 09:47
