Как правильно настроить пользовательскую систему координат XYZ ?!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как правильно настроить пользовательскую систему координат XYZ ?!
Непрочитано 11.11.2011, 23:35 #1
Homo(v)sapiens
Гидротехнические сооружения
Белгород
Доброй ночи.
Есть чертеж (прилагаю). Координаты X=61800; Y=101600 и т.д. Необходимо настроить ПСК так, как на рисунке, чтобы ось Z была направлена вверх при переключении на изометрию. Сейчас на чертеже координаты X и Y поменяны местами. Как я не крутил чертеж и не гонял начало координат не получаю желаемое: либо чертеж сам становится не читаем (надписи), либо ось Z становится направленной вниз, а это при дальнейшем ЗD проектировании поверхности неправильно. Я не понимаю как так чертили, что координаты поменяли местами. Если такого способа нет - забью на XY (но буду знать, что при дальнейшем построении по XY нужно менять местами координаты). Прошу прояснить ситуацию. А то я совсем запутался.
DWG 2007
Os_XYZ.dwg (288.0 Кб, 3856 просмотров)
«Если хочешь иметь то, чего никогда не имел, делай то, чего никогда не делал»
Непрочитано 12.11.2011, 14:21
Victor
Бат-Ям
Это будет уже левая система координат. Автокад только с правыми имеет дело.
Victor вне форума
Непрочитано 12.11.2011, 14:56
GAP
инженер, строительство
Питер
Может я чего не понимаю , но в приведенном файле, координаты как на картинке как раз.
Название: Без имени-1.jpg
GAP вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2011, 18:52
Homo(v)sapiens
Белгород
Отправить сообщение для Homo(v)sapiens с помощью Skype™
GAP, все верно, но координаты XY должны быть такие: X=61800; Y=101600; X=6....; Y=10.... и т.д. На чертеже все наоборот: X=101600; Y=61800.
Поэтому и возник вопрос как настроить ПСК, чтобы координаты соответствовали действительности.
Victor, если Акад с правыми работает, тогда ничего не сделать и только закрыть глаза на XY. Верно?!
Homo(v)sapiens вне форума
Непрочитано 13.11.2011, 19:14
eng
tak
DWG 2007
Os_XYZ.dwg (295.6 Кб, 3820 просмотров)
eng вне форума
Непрочитано 13.11.2011, 19:29
sbi
SPB
Левая система координат-есть по сути зеркалом правой (акадовской). Поэтому вполне возможно с помощью команды _mirror отзеркалить рисунок относительно оси проходящей через МСК под углом 45градусов, при этом переменная mirrtext равна 0 (с сохранением ориентации текстовых примитивов)
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2011, 19:33
Homo(v)sapiens
Белгород
eng, вы прислали чертеж такой же как и у меня. А в реале координаты точек X начинаются с 6..., Y - с 10...
sbi, а можно это подробнее расписать.
И еще, когда я выставляю начало ПСК в нужной точке (вид сверху-2D), затем смотрю изометрию и снова переключаюсь в 2D на вид сверху, то начало ПСК слетает. Начало координат становится в той точке, в которой был вставлен чертеж в новом документе изначально. Это МСК? У меня он в 0,0,0. Они совпадают. Так и должно быть?! Что начало моем ПСК слетает?
Последний раз редактировалось Homo(v)sapiens, 13.11.2011 в 19:44.
Непрочитано 14.11.2011, 21:24
InFlames
Если в автокад закинуть геодезические X и Y как есть, то чертеж будет перевернут. Что бы этого не было, координаты закидывают в автокад перевернутыми. Тогда отображение чертежа - верное. Но при этом при экспорте координат из автокада стоит иметь ввиду, что координаты поменены местами.
Так, если нам надо закинуть линию со следующими координатами в автокад (X и Y в данном случае - геодезические)
X Y
1 2
10 3
их предварительно надо поменять местами и сцепить через запятую
2,1
3,10
А в самом автокаде икс считать игреком, а игрек - иксом.
Если надо снять координаты из автокада (напр. командой coor - тут на форуме есть эта програмка), то после снятия координат, мы получим
X Y
2 1
3 10
Далее необходимо их переставить местами, что бы опять получить правильные геодезические X и Y
Вот так
X Y
1 2
10 3
А если в двух словах - просто автокадовский ИКС считайте геодезическим ИГРЕКОМ, а автокадовский ИГРЕК - геодезическим ИКСОМ
Надеюсь понятно объяснил.
InFlames вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 06:55
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
Можно просто заменить Х на СЕВЕР, а Y на ВОСТОК, чтобы не было путаницы. У геологов Х это восток, а у маркшейдеров это север. Чтобы не путать друг друга, мы не употребляем X и Y, только Север и Восток. Либо использовать Сивил 3D, где эта проблема решена. Да и в Геониксе тоже.
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 10:31
sbi
SPB
Homo(v)sapiens А есть ещё и Алиса в зазеркалье " Страна чудес". Иногда формулировка вопроса и дает правильный ответ.
С уважением sbi
sbi вне форума
Как правильно настроить Автокад 2012 ( Штриховки и Вставку растра) Tornado AutoCAD 5 03.12.2014 13:43
Как правильно запроектировать систему струйной вентиляции в подземной парковке? Maria_Landers Инженерные сети 2 04.04.2011 13:35
Как правильно сделать стропильную систему для каркасного дома? lamore Конструкции зданий и сооружений 32 24.04.2010 09:11
Системы координат. Как создать свою, хитрую систему? Pave1 AutoCAD 18 31.10.2006 11:37
Как правильно установить и настроить ACAD 2006 Покасенко Евгений AutoCAD 16 19.06.2006 08:28
