Отверстия в Ж\Б перекрытии.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Отверстия в Ж\Б перекрытии.
Непрочитано 14.11.2011, 06:52 #1
airwolk
Не пойму что делать с такими отверстиями. На производстве сказали что прошлая экспертиза вынесла решения сделать эти отверстия.
Видим заранее спроектированные отверстия залили бетоном, потом снова раздолбали но уже не аккуратно с открытием арматуры.
Сталкиваюсь с этим в первые. Необходимо ли усилять перекрытие или же просто закрыть арматуру раствором?
фото выложил.
Заранее спс.)
ID:	69497  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось airwolk, 14.11.2011 в 06:55. Причина: дополнение
Автор темы   Непрочитано 14.11.2011, 08:23
airwolk
Я так понял что имено для колонн, якобы они так изначально это перекрытие устанавливали. Но если честно голову ломаю уже неделю зачем такие отверстия, почему они так сделали, может у них изначально был один этаж. в литературе подобные узлы найти немогу.
airwolk вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 08:54
semikra
Доброе утро. Есть предположение, что сделали промежуточное перекрытие(может был 1 высокий этаж?) по стальным балкам, опирающихся на стены(и далее на фундаменты, существующие или новые), а не на колонны(колонны держат вероятно покрытие). А строители залили перекрытие полностью и колонны включились в работу, поэтому наверное экспертиза и потребовала сделать отверстия
semikra вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2011, 10:31
airwolk
Сообщение от semikra Посмотреть сообщение
Скорее всего так. Тогда мне не нужно усиление делать? достаточно будет просто закрыть арматуру?
ПС: возможно вопросы у меня глуповатые, в обследовании недавно, опыта вообще нет(
airwolk вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 10:52
semikra
Нужно бы поднять старую документацию(чертежи здания, результаты предыдущих обследований, чертежи по реконструкции...). А если её нет, то на месте разобраться в конструкциях(какие несущие, что несут и т.д.).
semikra вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2011, 10:59
airwolk
Нет проектной документации, и почему-то старую экспертизу не дают все только на словах. На перекрытие какие-то трансформаторы стоят и небольшие будки для рабочих буквально 2х2м.
airwolk вне форума
Учет раскрепления металл. балки из плоскости при жб перекрытии по профлисту в СКАДе shuvaligator SCAD 5 19.11.2010 13:13
Обрамление отверстия 1,7х0,9 в монолитном перекрытии box_83 Железобетонные конструкции 2 31.05.2010 14:35
Отверстия в монолитном перекрытии по СПН PETRISHIN84 Железобетонные конструкции 11 05.11.2009 11:31
Отверстия в монолитном безбалочном перекрытии Engineer IA Железобетонные конструкции 9 24.01.2006 17:10
усиление жб плиты при устройстве отверстия Vlamos Прочее. Архитектура и строительство 9 27.09.2005 22:20
